• Temblor en el motor
 #240742  por destroyer
Hola amigos...
...estoy preocupado por mi motor, el sabado pasado lo he pisado a fondo y luego de la faena le ha cogido un temblor extraño y el ruido del escape tambien se ha vuelto mas ruidoso.
El temblor es en todas las vueltas, y me hace vibrar toda la carroceria, en ciertas RPM hace sonar fuertemente hasta lso cristales.
Es indiferente tenerlo andando o parado y tambien independiente de tener o no un cambio engranado y el pedal del embrague adentro o afuera.
No se si tenga relacion, pero despues del inicio del problema he tenido un par de inconvenientes al engranar la 1a y la 3a, intenta trabarse al engranar, siento oposicion a la entrada del cambio, incluso un par de veces me ha tocado regresar la palanca a segunda para volver a intentar poner la primera marcha.
Por favor sus sabios consejos.
No tengo mucha experiencia pero sospecho de la bobina o de una bujia.
Un saludo desde Colombia.
Andres Posada
 #240814  por alejandrocas
lo que te dice david parece ser la opcion mas logica, yo tambien me inclino por eso
 #240853  por destroyer
Les cuento que un diagnostico preliminar en el concesionario es que tiene un cilindro que no está funcionando, por eso no está parejo y tiembla. Mañana quedaron de recibirlo para quitar bujias y revisar inyectores, esperemos...
[HIGHLIGHT=#f4f4f4]Los tendré informados, gracias por sus respuestas.[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#f4f4f4]Saludos[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#f4f4f4]Andres Posada[/HIGHLIGHT]
 #241172  por destroyer
Si señores...
soporte de motor roto...
de una vez aprovecho para cambiar filtro de aire, combustible y bujias...
el lavado de inyectores no me lo recomendaron pues no sabemos hace cuanto le hicieron el ultimo (recuerden que compré el coche hace poco) y si fue hace mucho el reactivo recomendado por fabrica puede llegar a dañar los inyectores, me dicen que les ha pasado con carros a los que han pasado mucho tiempo sin lavar inyectores, asi que mejor no me arriesgo y compro un aditivo para el combustible que me haga un lavado de inyectores basico.
qué opinan?
Saludos
Andres Posada
 #241261  por pablosaxo16v
Si te vibra tanto lo más seguro es que sea un taco motor.
