• Es el mio sólo??? (asientos del 3 puertas)
 #246978  por inves
Tengo un milqui de 3 puertas, y queria preguntaros a los que teneis el mismo modelo, el respaldo del asiento del conductor, lo tengo lo más vertical que da la palanca que vale para abatirlo o ponerlo vertical, pues el caso es que en el mio está levemente abatido hacia atrás, con lo cual, me está jod...la espalda, y en cambio el del copiloto está perfecto. Pongo los 2 en vertical, y el del conductor está levemente ( por no decir tumbado ) hacia atrás, y se hace muy incomoda la conducción. He montado en un 5 puertas, y no tiene nada que ver, y no he tenido la oportunidad de montar en un 3 puertas que no fuera el mio.
¿os pasa lo mismo en vuestros 3 puertas?
Ya he comprobado las fijaciones al suelo ( hasta los he sacado ) y está perfecto la sujección al suelo, como corregir esto?
 #246990  por MONTY
en el diesel que tuve me pasó lo mismo,desmonté todo el asiento por dentro y era que los hierros que van por dentro habian cedido para atras.los enderezé y mas o menos quedaron mejor
 #246994  por inves
los hierros a los que te refieres,cuales son? los que suben por los laterales? de tubo gordo? como los enderezaste??
 #247088  por Güeli
Lo de los asientos delanteros es lo peor que tiene el saxo. Tambien a mi me para pero al reves, ha cedido y ahora voy mas comodo (me encaja la chepa perfectamente) Imagen
 #247157  por Salem
yo llevo los del vts en el milqui y hay diferencia... lo note el otro dia que cogie el de mi primo que está de serie... y madre mia, suspensiones más blandas, asientos bastante lisitos uf!
 #247528  por otsirc
a mi como a salem, metele unos del vts o como en mi caso los de un 106 rallye jeje
veras lo que es comodidad y ir encajado .
