Buenas ,
Pues ayer iba pisandole un poco a mi 106 cuando de repente dejo de acelerar se quedo sin fuerza y iba rateando todo el rato y haciendo un ruido bastante extraño como si fuese de taques ... o valvula picando .
El tema es que en principio pense que serian las bujias , probé con unas que tengo en el ax , y nada siguió igual , despues probé con una bobina que me dejo indeciso y tampoco funcionó . Es más al intentar arrancar en frio ni aguantaba el ralenti , arrancaba y se calaba , solo consegui que no se calase desconectando el " paso a paso " en la mariposa de admision .
Esta tarde probaré a cambiar toda la admision , caja , mariposa e inyectores ( por si se hubiese obstruido la rampa de inyeccion ) a ver si sigue igual , de paso probare con otras bujias aunque creo que las de mi ax tambien valen para saxo , pero la cosa esta en que si esto no funciona que creeis que puede ser ???
Hablando ayer con dms me explico que tambien podia ser debido a ;
- Valvula clavada
- Pistones comunicados
Pues nada a ver si a alguien le ha pasado algo parecido y sabe a que puede ser debido
Pd. Gracias por la ayuda Indeciso .
- Valvula clavada
