Bueno,pues hoy os ilumino con este brico que bueno he echo lo que he podido con las fotos,aunque no se vea muy claro,
i tambien os enseñare cual es el tipico problema de romper el cable de gas,
Empezamos,
Herramientas:
-alicates(punta fina)
-alicates(Punta gorda)
Recambios:
-cable de acero
-Funda
Bueno,desenganchar el cable del pedal del acelerador,
Va con una grapita pequeña negra,es sencillo,
a continuacion,solatmos el cable por la parte de la mariposa,i quitamos el escañacables,
Despues,estiramos del cable por la parte del acelerador para sacarlo del circuito del propio cable,
una vez fuera el cable,desmontamos la funda con un pequeño tiron:
a continuacion,cogemos la funda nueva para hacer la medida i la cortamos:
Despues ensamblamos las piezas que acompañan a la funda en cada extremo:
pasamos el cable por el abugero del acelerador(Sin conectar aun el cable) hasta sacarlo por el vano motor,entonces pasamos la funda,de tal manera que quede asin:
i conectamos la funda:
Entonces moldeamos la funda hasta llegar al lado izquierdo del colector,hacemos la curva i pasamos el cable (sin conectar la funda aun) por el agujero del colector:
Despues conectamos la funda:
i ahora conectais el extremo del cable del acelerador,
A continuacion cogeis el cable i estirais bien,
hasta que el acelerador quede arriba del todo,
colocais el escañacables,i lo meteis en la mariposa(sin cortar aun)
entonces cuando tengais la mida que creeis teneis que cortar(asegurandos primero de que esta bien)el cable sobrante
acoplais el cable al accionador de la mariposa,i provais con el coche encendido haver como os ha quedado,
i EEEEEEEEwala!!!! ya teneis el cable cambiado,
i ahora,finalizado el brico,
El motivo por el que se rompen los cables(El mas comun)
Esa rallita que veis,es la funda agrietada,
La funda yeba un muelle muy gordo de acero por dentro,si ese muelle se separa,empieza a rozar con el cable hasta partirlo:
En mi caso es la segunda vez que lo cambio,
pero la primera vez,
me dio palo hacerlo i lo yebe al mecanico,
i ahora he pagado las consecuencias de llevarlo al mecanico ya que el muy listo no cambio la vieja funda,
i he tenido que pagar el doble,por vago!
I este es un colega que me hizo compañia mientras hacia el brico,
aqui sale en una foto"broma" haciendo ver que el cable sale de su boca
DD
Si,nos gusta hacer el gilipoyas i que!
Espero que os pueda ayudar en algo,si teneis alguna duda no dudeis en preguntar,que es mas facil de lo que parece,
si necesitais agun consejo en directo sobre el brico podeis coger mi msn i preguntarmelo en el msn,i si necesitais alguna foto os la paso sin problemas,
Salu2 i felizes fiestas!!!! i feliz año nuevo!!!
Empezamos,
Herramientas:
Recambios:
-cable de acero
-Funda
Only Evo
Mi tigre albino 16v!! viewtopic.php?f=18&t=13654
Only Evo
