• tubo de vacio suelto
 #258991  por db sonido
hola buenas noches me gustaria saber donde va exactamente conetado un tubo de vacio q va a un depresor de membrana q va ubicado justo debajo de la valvula de mariposa es decir debajo de la entrada del filtro del aire y saber q mision cumple ese depresor y que averia daria si ese tubo esta desconectado? supongo q ira al colector de admision pero prefiero asegurarme
un saludo a todos y muchas gracias
 #259052  por db sonido
hola de nuevo es un saxo 1.6 16v de diciembre del 1999
el tubo suelto va a un depresor q esta ubicado en un de los laterales a la rampa de los inyectores donde va conectado ese tubo? supongo q puede ir al conducto del filtro de aire de origen . El coche lleva un filtro de admision con un codo de 90 grados. Q funcion cumple ese depresor? q averia podria producir si no lo lleva conectado?
un saludo y espero vuestras respuestas
 #259055  por otsirc
Hombre, el mio es un 1.1 inyeccion monopunto y tengo 2 y los dos estan a nada desde hace cerca de 2 años y no ha pasado nada
