• opinion o consejo sobre esta instalacion
 #26038  por AH87_saxo
Pus estoy viendo configuracions "futuribles" para mi Saxo en cuanto a car-audio. Y tras hablar y pedir consejo por ahi, he llegado a un principio de consenso. Una configuracion base de partida, aqui os la expongo para q deis vuestra opinion, asi como consejo para completarla o mejorarla. Eso si, no desviandose del presupuesto q ya de por si se me subió bastante:
Fuente Alpine CDA 9851 R
Kit delantero DLS R6A 6'5" + tweeter 80 RMS
Sub JL W 1v2 10" en cajon sellado de 19 litros
Etapa potencia Audiobank F43 o F45
Solo deciros q admito consejos o variaciones si en principio no se empeora mucho la calidad, mejor manteniendose, pero se pudiera contener aun mas el presupuesto. Lo del cajon del sub dije la capacidad q por ahi parecen aconsejar para un sub de esa clase y marca. Tb dejar claro q no tengo en absoluto idea alguna del tema ni oido musical. Tampoco tengo intencion de participar en concursos, es simplemente de disfrutar de un equipo de mas q decentes caracteristicas.
Tb me gustaria q me aconsejaseis "accesorios" q complementen esta configuracion: Cableado (clase y marcas si es posible), insonorizacion (zonas donde aplicar y materiales mas adecuados), necesidad o no de capacitador o bateria extra... aunq creo q no debe ser necesario pues no creo q por lo q parece sea una configuracion exigente. Tb os agradeceria q si sabeis de algun sitio donde pudiera comprar los componente y un lugar donde instalarlo con ciertas garantias y no demasiado caro, os lo agradeceria.
Salu2 y hasta pronto.
 #26058  por payo
yo no es por hacer publicidad pero si quieres un sitio donde instalan muy bien y el chaval es de confianza, yo iria a "One guay" que es una tienda de car audio de Badalona.
En cuanto a la configuración no lo veo mal, la verdad. DLS es buena marca.
La etapa supongo que será de 4 canales, no?
En cuanto a cableado y tal......si no es para competir ni nada exagerado, un buen positivo de bateria, unos RCAs normalitos de 20 euros, unos metros de cable libre de oxígeno y tirando........si fueses a competir la cosa cambia pero para escuchar el equipillo en el coche, no me comeria mucho la cabeza en el tema del cableado.
 #26060  por quemalrollito
Como te dice payo con los cables normales para una instalacion de estas caracteristiacas tienes de sobras.
En cuanto al capacitador y la bateria no te hace ninguna falta.
Hombre yo por darte otras opciones te diria que la etapa te pillaras una mejor ( que es lo mas importante ) y el los altavoces te gastaras menos ya que DLS es bastante picona. Ademas cuanto dices kit supongo que te refieres a kit de dos vias separadas no?
Bueno por darte otras marcas te diria en etapa Audison, si no se te va de presuspuesto claro. Y en altavoces te aconsejaria Hertz, o Coral, Te saldran mas economicos y la diferencia no la notaras apenas.
Con respecto al sitio donde ponerlo te puedo dar el telefono de la tienda donde lo monto yo todo. Caro supongo que sera como todo el mundo pero el trabajo te aseguro que es de calidad. La tienda esta en cornella lo digo porque no se de que zona eres.
BUeno un saludo
 #26068  por payo
bueno pues me tiro a la piscina jejejejeje...yo delantye monté ayer unos medios Impact y el sonido es muy bueno. Me costaron 100 ¤uros los dos medios.
Detras ya le he puesto es sub...es un Impact en 12" y también suena muy bien....otros 100 ¤uros.
Te lo pongo como ejemplos de relación calidad-precio....no para nada mas.
DLS pica....buena es....pero pica......quizas mirándote kits de dos vias delante Rainbow o Impact, por ejmplo con sus filtros....ya vas bien...un kit de estos te puede salir por unos 150 ¤uros y detras un sub de otros 150 ¤uros, te aseguro que tienes calidad asegurada....eso sí, como dice Bernat.....si te tienes que gastar el dinero en algo, la etapa es la clave...una Audison es buena también, aunque tambien pican........lo malo de esto es que podriamos estar hablando dias y dias sobre configuraciones....jejejejeje
IMPORTANTE: no le metas 6x9 si quieres CALIDAD....si buscas calidad, delante un kit de dos vias y detras el bombo......si buscas botellon, entonces métele 4 pares de 6x9 y serás el rey!!! jejejejeje
 #26069  por payo
te recomiendo que visites www.type-rsound.com o www.auto-a.com allí tienen tienda on-line y podras comparar precios y demás, sobre todo el type-rsound que su tienda on-line es muy amplia. :wink:
 #26079  por AH87_saxo
Gracias a los 2 por vuestras opiniones y consejos. Y respecto al tema de mi ubicacion para el tema del taller, soy de BCN capital, pero mas cercano a L'hospi q a Badalona.
Pq esta configuracion? es q es la q tras pedir consejo en un foro de otra web, donde precisamente tienen enlace directo a la tienda on-line Auto-A. Y como pasa aqui, cada uno tiene una opinion... Y al final entre los componentes q parecian repetirse mas, son los q tomé para la configuracion q os puse aqui.
Y si, cuando dije kit de altavoces, me referia a un par de kits de altavoces de 2 vias.
Si acaso os indico q mas componentes y/o marcas q me indicaron (Lo malo, o no tanto, es q a veces lo q uno dice como bueno, otro dice q no lo es tanto, y q para eso se gasta un poco mas y tiene bastante mas calidad... cosa q creo q es en cierto modo subjetivo):
Vias delanteras (marcas q surgieron): MB Quart y Focal Access ( 165A)
Sub: DLS W710 200 RMS
Etapa: Phase RS-4 en 4x 100 RMS o 2x325 en puente, Audison SRx3
La Etapa Audiobank F45(aunq no se si habrá mucha diferencia entre esta o la F43) es :
Amplificador de cuatro canales.
Potencia rms: 4x80rms/2x210rms.
Estable a 2 ohm.
Multiples posibilidades de configuración.
Características:
Potencia rms:
(4 ohm): 4x80rms/2x210rms.
(2 ohm): 4x100rms.
Relación señal-ruido: >100dB
THD: < 0.03%
Sensibilidad de entrada: 0.15-5v
Separación entre canales: >55dB
Dimensiones (mm): 243x54x400.
Fusible: 30Ax2
Gracias, de nuevo por las criticas (constructivas), observaciones y consejos.
1 Saludo.
 #27564  por jose_1967
IMPORTANTE: no le metas 6x9 si quieres CALIDAD....si buscas calidad, delante un kit de dos vias y detras el bombo......si buscas botellon, entonces métele 4 pares de 6x9 y serás el rey!!! jejejejeje[/quote]
que quieres decir con "botellón"..no sonaria bien esto?
 #27566  por icom24
hola jose_1967, el saxo como muchos otros coche, si le montas altavoces en la bandeja (6x9 normalmente es lo que se pone en las bandejas) no suena con mucha calidad que digamos, en el sentido que descompensas todo el sonido en el coche, pues suena todo de atras, de la bandeja.
lo normal es montar vias separadas delante y amplificarlas, montar si puedes tambien vias separadas atras en los huecos originales del coche (sin amplificar, para que acompañen a las delanteras) y el Sub amplificado en su cajon en el maletero. Con esto consigues que el sonido este equilibrado o delante, que es donde vas tú.
Edito: PD: Si quieres ruido, monta unos 6x9 en la bandeja y amplificalos, como bien te dicen ideal pal botellon, abres de maletero y entre los 6x9 y el sub ya tienes discoteca movil, te pillas en el alcampo una nevera portatil y ya tienes la coca-cola fresquita para el cubata de jb.
 #27779  por davish
eso es que sois pobres y no teneis para etapas de 6 canales o una de 4 y otra exclusiva para el subwoofer, es lo malo de no ser millonario xD
 #31542  por DalaRoo
El sub es perfecto JL es lo mejor en subs,siempre y cuando buskes calidad,dan una pegada contundente limpia y redonda,en la parte delantera, la opcion de dls,no es nada mala,mirate algo en hertz, focalVias separadas,mbquart,tambien jl,y encuanto a los amplificadores o steg o audison.
Vias separadas 205,00 ¤
Hertz HSK 165
Vias separadas 225,00 ¤
MB Quart DSE 213
Vias separadas 210,00 ¤
DLS DLS PS5 A
Vias separadas 175,00 ¤ 135,00 ¤
Impact PG 66.
Vias separadas 282,00 ¤
JL Audio VR525-CSi
Subwoofer 254,00 ¤
JL Audio 10W3-D2. D4
Amplificadores 390,00 ¤
Audison LRx 2.250
Dos amplis de esos o uno de esos mas
Amplificadores 470,00 ¤
Audison LRx 2.500
Este otro.
O dos de estos.
Amplificadores 310,00 ¤
Steg QM 120.2X
En cuanto a la fuente (radio),pues la alpine no es mala fuente, solo ke estas ultimas son un poko chillonas,prefiero clarion, mirate alguna.
Ay keda ese ladrillazo.
