• Donde conectar marcadores cuadro?
 #273935  por stilaudio
Hola foreros.Gracias a borja 3155,le pongo a mi coche un cuadro del saxo 16v.
Mi motor es el 1100 fase 2 y el cuadro es del fase 2.Los marcadores de gasolina,revoluciones y velocidad funcionan pefectamente y como ahora llevo dos marcadores mas(temperatura agua y aceite),pues mi duda surge al no saber donde hay que poner sensores en el motor y como conectarlos al cuadro ya que mi coche no esta preparado para esto.
 #274716  por xoid
El de la temperatura del aceite, lo tienes que poner en el carter, el sensor. Me imagino que tu carter tendra cerca de por donde se vacia el aceite un poco mas arriba como otro tapon, pues hay es donde tienes que conectar el sensor de la temperatura del aceite.
El del agua... ahora mismo no se tendria que verlo.
 #274779  por stilaudio
xoid escribió:El de la temperatura del aceite, lo tienes que poner en el carter, el sensor. Me imagino que tu carter tendra cerca de por donde se vacia el aceite un poco mas arriba como otro tapon, pues hay es donde tienes que conectar el sensor de la temperatura del aceite.
muchas gracias por la respuesta.
El tipo de sensor,excatamente como tiene que ser?
mi otra duda es saber cual es el cable que da la señal en el cuadro,tanto de temperatura de aceite como de agua
