• marcador del aceite
 #26768  por streetracer
una preguntilla tonta, cuando arranco mi 16v el marcador de la temperatura del aceite se keda encendido unos 10 segundos con la aguja subida, no siempre a la misma altura, y luego se apaga y ya te indica la temperatura. ke es lo ke me marca cuando arranco?? :?: .
 #26771  por jose_1967
yo tengo el marcador digital,pero imagino que debe marcar el nivel del aceite..digo yo ..
 #26812  por isma16v
marca el nivel de aceite, xro me da a mi q no es muy fiable, xq yo cada vez q arranco marca un nivel diferente.
 #26826  por txusoracing
no será q marca la presión del aceite y no la temperatura???yo no tengo el 16 asi q tampoco lo se pero me da a mi q va a ser la presion
 #27082  por serllisam
Creo k eso en todos los saxos no es muy fiable... esk citroen no debe de haber (invertido) en esos tipos de marcadores pero el nivel se mide can la varilla de aceite sera la presion creo!! bueno enga srte"!! :D :cry:
 #27138  por djnesio
efectivamente es un marcador de nivel (solo mide con el coche apagado), luego marca la temperatura... :wink:
