• Movimiento de motor.
 #282588  por corleone
Hola atodos, a ver si alguien me puede ayudar, el caso que el saxo (1.6 VTL), cuando le das caña a partir de la 2ª y a 3.000rpm la palanca de cambios se empieza a mover mucho hacia delante y hacia atras, al principio solo era la palanca, pero despues de dias, en carretera empieza a moverse y a vibrar , la palanca y el motor, lo hace en 2ª, 3ª y 4ª, cuando el coche coje velocidad y pasa casi a 5.000rpm la palanca deja de moverse pero vibra. le he cambiado la vieleta (sporte inferior que va a la caja) y sigue igual. he revisado el soporte que va debajo de la bateria y lo he apretado mas y no parece haber hecho nada.
que opinais?????
 #282608  por Soulark
Mira el resto de soportes.
 #283093  por corleone
[COLOR=#NaNNaNNaN][FONT=Verdana]Soportes revisados y cambiados, a mejorado el movimiento, ya que ahora se desplaza menos la palanca, pero..... la vibración es mas intensa, a 4.000rpm empieza vibrar bachear bastante, como a <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:metricconverter w:st="on" ProductID="120 km">120 km</st1:metricconverter>, sin embargo a esa velocidad pongo el punto muerto y deja de hacerlo, al darle gas es cuando aparecen las vibraciones, mas en la parte de la derecha, parce que le cuesta coger velocidad, sin embargo el motor aumenta de rpm. ¿puede provocar este movimiento la correa?<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>[/FONT][/COLOR]
 #283094  por corleone
 #283116  por jit_velez
Cuando cambiastes el de la bateria le pusistes el casquillo en el centro no? Subistes bien el gato? Quizás se te ha quedado el motor ligeramente descolgado y el motor se esta rompiendo y por eso te vibra todo.
Revisate tambien el del lado de la distribución, llevan un liquido dentro y un tornillo pasante, que no este roto el tornillo ni sin liquido el soporte.
 #283128  por corleone
El de la bateria esta nuevo, con el casquillo dentro, y bien apretado. El soporte que esta debajo de la centralita lo he puesto nuevo, y el tornillo esta bien. A cojido regidez el motor , pero a altas vueltas sigue moviendo la palanca y el chasis. No consigo averiguar donde esta la averia, sera la correa? , como ya he dicho en parado acelero y esta prefecto, en movimiento y punto muerto acelero y prefecto. es cuando tiene traccion.
