• duda motores
 #27881  por txusoracing
alguien sabe decirme si el ax sport q es un 1.3 es el mismo del 106 rally 1.3?
 #27900  por xpiro
ni por asomo.
Pa empezar el ax gt o sport como iamas tu tiene 82 cv y es carburacion el 1.3 rallye es inyeccion y tiene 112 creo recordar.
 #27906  por jose_1967
pues yo te diria que si .. hay que remontarse hasta 1987.. en Francia un tal Dannielsson,preparo el motor de 1294(el del 205 rallie mas tarde)y le sacaban una potencia de 95 cv a 6800 rpm con !!715 kgs!! se hicieron los justos para homologar el coche(unos 300 creo recordar) despues lo montaron en el 205 rallie cambiando solo reglajes de carburacion y le sacaron 103 cv...el 106 rallie salió con ese motor 1,3,pero ya con inyeccion dando 100cv a 7200 rpm que para 810 kgs ya esta bien..aunque que sepais que la sensación de unos carburadores no se puede igualar con la inyeccion...
 #27908  por jose_1967
ah! se me olvidó decir que la 1ª versión llamada Sport no fué la misma que a la que tú te refieres xpiro,esa si que era de 85cv y el motor de 1,4..que por cierto anda que se las pela...yo tuve uno..se lo dí al suegro,asi que lo cojo cada vez que quiero...saludines.....
 #27911  por ruligp
efectivamente el primer ax SPORT no era un 1360 cc con 85cv si no un 1260 y pico(no estoy muy seguro de la cilindrada exacta)y rendia 95cv,pero de estos ahy muyyyyyyy pokitos
 #27917  por carlossaxo16
yo tenia un gt de la primera fase y tenia 75cv...
 #27920  por ruligp
carlos todos los gt tenian 85 por q llevaban carburador de doble cuerpo,los de 75 eran los 1.4 normales(carburador de un solo cuerpo) y luego los de injeccion catalizados
 #27976  por txusoracing
[quote="xpiro"]ni por asomo.
Pa empezar el ax gt o sport como iamas tu tiene 82 cv y es carburacion el 1.3 rallye es inyeccion y tiene 112 creo recordar.[/quote]
el ax gt no es el mismo q el sport :wink:
 #27977  por txusoracing
hay muyyyyy pocos como dice ruli pero a entrado uno en el desguace y posiblemente me coja el motor puesto q tengo una inyección completa de 106 ralli,de ahi mi pregunta por saber si la inyección y colector de admision del 106 ralli le valdrá al motor del sport,yo estaba casi seguro q eran iguales por la cilindrada pero no estaba seguro al 100 x 100,gracias a todos por contestar
 #28281  por djnesio
efectivamente el motor del Ax Sport (1294cc 100cv) es EXACTAMENTE el mismo que el primer 106 1.3 Rallye .... por lo que no creo que tengas mucho problema en montarle la electronica del Rallye al sport.. :wink:
