• no me va la luz de freno
 #300433  por elsaxo1.1i
Hola que tal , pues tengo un 1.1i fase 2 y no me va la luz de freno, las otras luces si pero al pisar el freno los pilotos traseros no hacen nada.
He mirado fusibles y bombillas y esta todo perfecto, es muy extraño.
Hay dias que si funcionan y otros dias que no, pero lo mas comun es que no funcionen.
Que puede ser ?
Gracias.
 #300453  por jit_velez
Seguramente sea el interruptor del pedal de freno, esta un poco mas arriba de el propio pedal, miratelo a ver si esta bien conectado y echale limpiacontactos, sinó a cambiarlo.
 #301091  por otsirc
jit_velez escribió:Seguramente sea el interruptor del pedal de freno, esta un poco mas arriba de el propio pedal, miratelo a ver si esta bien conectado y echale limpiacontactos, sinó a cambiarlo.
+1 si no es eso es algo del cableado
 #303266  por wiwicho
Hola,
a mi me funciona la luz central de freno y las otras dos no van. ¿alguna idea???
Tampoco va la luz de posición trasera izquierda ¿que tienen en común estas tres luces?. Todas las demás las he comprobado y funcionan bien.
Me imagino que el interruptor del pedal no es, porque creo que envía la señal a las tres luces de freno y la luz central si va.
Revisados todos los fusibles y estan bien. No tengo manuales de ningún tipo, ¿alguien sabe dónde encontrar la parte eléctrica??
gracias
 #304810  por wiwicho
Resuelto!!!!
Tenía las dos bombillas jodidas y lo que menos me esperaba es que la de repuesto también. Me estaba volviendo loco!!!! hasta que me decidí a comprar una nueva y probar :D :D
 #305998  por alejandrocas
digo lo mismo, ademas en estos modelos es algo que suele fallar
 #315585  por elsaxo1.1i
Pues me pueden decir exactamente ¿dónde mirar en el pedal ?
Es que me agacho a mirar y a parte de que no hay hueco para maniobrar ni arreglar nada, el pedal esta mas escondio que una pulga.
Help!!! vvhgghdfg
