• a ver si alguien me ayuda!!!!!!!!!!!!
 #311772  por anton_2002
tengo un problema con un 106 rallye me enciende quitandole el manguito de presion de gasolina y cuando se lo pongo no me enciende.cuando esta girando el motor sin encender la presion de gasolina esta a 2.9 pero nose si es mucho o poco.despes la temperatura del agua estando el motor sin encender y frio la marca a tope en el marcador.a ver si alguien me puede echar una mano,pense en cambiar la valvula de presion de gasolina pero no lo se fijo.
 #311816  por Brianriesgo
La presion esta bien,si al soltar el manguito d presion arranca es porque se te kedan los inyectores abiertos y se inunda.entonces arranca con los restos de la rampa.
Lo de la temperatura revisa el termistor,el azul es el del cuadro y el verde el de la inyeccion,comprueba q este bien(prueba a soltarlo y mira si arranca).
