• cambio¿?¿?¿?¿?
 #316132  por vtrgreen
aver si alguien sabe decirme de ke koches me vale el kambio tengo un saxo 1600 8v fase uno el de 90,eske kreo ke me valen de cualkier saxo de ax,de c 15 pero quería saber si alguien me lo puede decir fijo porke tengo ke komprar uno
 #316145  por vtrgreen
no sabe nadie decirmelo o ke¿?
 #316148  por davish
Servicio de teleasistencia 24 horas , le atiende Joshua, en que puedo ayudarle?
 #316173  por alejandrocas
bueno, especifica primero porque quieres cambiar de caja, si es porque te rompio y quieres poner una igual, si es que quieres algo mas largo o mas corto..especifica y luego te ayudaremos
 #316438  por vtrgreen
pues tengo ke cambiarla porke esta jodida entonces me da igual pero una corta mejor,pero ke se pueda poner bien
 #316498  por alejandrocas
vtrgreen escribió:pues tengo ke cambiarla porke esta jodida entonces me da igual pero una corta mejor,pero ke se pueda poner bien
Hombre, una cosa bastante normal por lo que se suelen joder estas cajas es porque se pasa la corona del grupo, mira aver si te sale mas a cuenta repararla y entonces si piyar un grupo mas corto y de esa forma acortar la caja, es que la caja asi mas corta que la tuya y que te aguante bien, es la caja de saxo 16v, pero aver donde la encuentras y porque precio, la del saxo 1.1 es practicamente igual de larga que la de un saxo 16v, pero es mas fragil, peca de tener una caja satelites y planetarios de 6,6cm frente a los 7,7cm de tu caja o de la caja de un saxo 16v..si te da igual el desarroyo de la caja, lo mas normal es que no repares, y compres una de saxo 1.6 8v, como la tuya, que se encuentran bien por no mas de 200 euros, y la tuya la vendas, siempre hay gente dispuesto a piyar envolventes,relaciones, horquillas..etc que esten bien de tu caja para ensamblar nuevas cajas para vender..
