• de donde sale ese ruido???
 #323098  por rallyest
Hola a todos,,,la verdad que por problemas de tiempo no paso casi nunca por el foro pero necesito de vuestra ayuda...
este finde estuve en el rally principe de asturias y vine con el coche tocadillo.....todo empezo por una descarga de bateria y resulto ser el alternador,,por el dia el coche va "bien" pero en cuanto pones las luces se viene abajo...hasta ahi normal...el caso esque entre 3000 y 4000 rpm el coche pega un bajon hasta que vuelve a tirar...puede ser por falta de corriente en la bateria o no tiene que ver??
lo mas mosqueante esque con la pelona asturiana al primer arranque de la mañana suena un ñiiiiiiiiiiiii durante un par de minutos y luego se quita hasta el dia siguiente..pense que tmb se deberia a que patinase la correa del alternador o que tuviese algun rodamiento ido......`pero que va el ruido viene de debajo de la tapa de balancines y pienso en la bomba del agua,,,¿os paso alguna vez? ¿sera la bomba o puede deberse a otra cosa? ¿en estos coches la bomba va movida por la correa de distribucion? llevo poco tiempo con este coche y nunca le meti mano....
gracias de antemano!
 #323117  por samuelo_saxo
hola compi mira puede ser algo relacionado con el alternador seguro este fin de semana ami me paso algo parecido, empeso a fallarme todo el cuadro y cuando encendia las luces ya por ultimo cuando subia de revoluciones se venia a bajo asta ke se kedo parado le cambie el alternador y se le kito la enfermedad, como el alternador es facil de sacar y poner podrias probar por ahi sino espera a ke alguien que sepa mas te diga pero te comento eso me paso ami parecido y fue el alternador UN SALUDO espero ke te sirva de ayuda poipu3 poipu3 poipu3
 #323131  por Güeli
Puff es que asi sin verlo vete tu a saber, pero si te daba problemas el alternador puede ser que la correa esté jodida y te patine y por eso no te cargue bien. Mira a ver el estado de esa correa y si está bien prueba a tensarla un pelo
