• Aprovechar los altavoces de serie?
 #329649  por eduu
Hola!
Este fin de semana quería liarme a acabar de instalar los altavoces al saxito,
y pensando me ha asaltado una duda..en las puertas traseras(como ya dije en la presentación es
un 5p) hay unas rejillas parecidas a las de las puertas delanteras donde van los altavoces.
Es un simple adorno? O podría colocar ahí los altavoces de serie q tengo? Lo primero
q hice cuando me dieron el coche fue cambiar fuente y altavoces por una kenwood y unos mac audio.
De no poderse poner en las puertas podría ponerlos en la bandeja trasera para ir tirando?
Saludos y gracias
 #329665  por ghoto
Yo no te puedo decir fijo porque no tengo un 5p, pero si desmontas el panel de la puerta sales de dudas, si la chapa de la puerta tiene un agujero pal altavoz pues entonces se podran poner.
 #329729  por patoso1980
los cinco puertas tienen el altavoz traseros en la puerta, donde la rejilla esa que tu dices. Lo malo es que tienes que desmontar el panerl entero de la puerta, la rejilla no es independiente. Llevaras unos altavoces de 10 centimetros, pero en el agujero te encajan perfectamente unos de 13, incluso te valen los agujeros que lleva la puerta.
 #329752  por eduu
patoso1980 escribió:los cinco puertas tienen el altavoz traseros en la puerta, donde la rejilla esa que tu dices. Lo malo es que tienes que desmontar el panerl entero de la puerta, la rejilla no es independiente. Llevaras unos altavoces de 10 centimetros, pero en el agujero te encajan perfectamente unos de 13, incluso te valen los agujeros que lleva la puerta.
....en mi saxito no hay altavoces detras..:( ni en bandeja ni en las puertas. el problema era ese, q necesitas sacar todo el panel de puerta..tampoco, a traves de las rejillas he podido ver si habia agujeros o hueco para el altavoz, pero mañana me armare con el juego de torx y me lo mirare mas exhaustivamente porque me hacen mas falta altavoces atras q echar un polvo xD.otra cosa es.. si no llevan altavoces detras, pero si rejilla...tambien enconrare detras los faston para conectar los altavoces de serie q saque de delante?
Saludos y gracias por aclarar mis dudas!
 #330027  por patoso1980
bueno supongo que aunque no tengas altavoces, el cableado si que estara puesto, y solo tendras que conectar los altavoces a esos cables. En caso de que no hubiera cableado, creo que seria mas facil poner una instalacion en la bandeja que en las puertas
pd. que suerte que necesiten mas los altavoces que echar un polvo, no se si sera por que llevo 10 altavoces o porque no follo nada
 #330155  por eduu
patoso1980 escribió:bueno supongo que aunque no tengas altavoces, el cableado si que estara puesto, y solo tendras que conectar los altavoces a esos cables. En caso de que no hubiera cableado, creo que seria mas facil poner una instalacion en la bandeja que en las puertas
jajajajaja. yo es que me gusta hacer las cosas por partes, con un orden de prioridades. cuando tenga altavoces atras, ya me pondre con lo otro que entonces sera mas placentero el usar las plazas traseras xD
Saludoss y este mismo finde desmonto y os comento.
 #330981  por eduu
Hola! No llegue a sacar los tapizados traseros pero vi que habia como una especie de aislante o algo en el hueco del agujero y no vi por detras ningun cable de audio..asi que creo que directamente tirare cable a la bandeja y punto. De momento este finde lo que si q he hecho es instalar los tweeters en las puertas delanteras haciendo agujero y han quedado...tremendos! subire unas fotos y decir que madre de dios..q diferencia.
 #338773  por JmmY
Saludos y gracias por aclarar mis dudas![/quote]
hoy me entretube tambien en quitar el panel de atras (3 puertas) y me venia tb sin altavoces solo una rejita pero encontre que tenia la instalacion encganchada al plastico, ni sikiera me iso falta quitar todo el panel solo tres grapas de plastico y el borde de goma de la ventana un poco po abajo, que or sierto me vino con dos conexciones, esto que digo si te sirve de algo lo encontre en la misma linea del cinto
 #338827  por moonshine
Algunos te vienen con preinstalacion hecha para los altavoces de atras, otros te tiene que buscar tu la forma de hacerlo, es muy facil pero si entretenido
