Hola,
Os pongo en situacion primero:Tengo un fase1 8v y acabo de terminar el rodaje tras haber reparado casquillos, segmentos y culata (reecha entera y rebajada) y antes de reparar todo esto recorte la tobera que hay dentro de la caja del filtro de aire pensando que al dejar un agujero mas grande andaria algo mejor, pero hoy he probado con un colega que tiene un civic eg y antes de hacer nada de todo esto quedaba por delante y ahora el no deja de sacarme distancia del orden 4 coches o mas.
Creeis que la admision me esta haciendo perder? o que el motor se tiene que ir "estirandose" mas? Sinceramente creo que pueden ser las 2 cosas.
Haber si me podeis ayudar y darme algo de luz en el asunto porque ando algo mosca, gracias por adelantado.
