hola.acabo de adkirir un saxo vts 16v fase 2.el coche con la llave y demas abre y cierra pero con el mando ni abre ni cierra.he abierto el mando y le he cambiado la pila pero nadaa no hace naa.la verdad que el mando no esta en muy buenas condicones pero claro esque no tengo ni idea de como vaa.he visto en varios saxitos que en el techo del coche por dentro don esta la luz de cortesia lleva como un sensor que es lo que supuestamente creo que daria orden para abrir y cerrar.el mio no lo lleva pero claro no se si esque llevara ese sensor por otro lao.si alguien me puede ayudar en esto que lo haga porque soy muy chominoso con las cosas y kieras que noo el cierre con mando hace muxoo jejej.tambien he visto pro ebay unas llaves que biene con su espadin y centralita y demas y me han dixo que conectandolo too que tambien se abre y cierra pero....espero vuestra contestacion.gracias
el fase 2 lleva el sensor en otro lado(nse donde)jj
lo del mando ni idea debe de estar xungo
y supongo k komprando por ebay eso k dices iria bien..
