Bueno hoy me currao este mini brico aun que no me acorde de acer fotos ya pondre mas para que se termine de entender mejor.
Es una berdadera pijada pero me a echo gracia acerlo y me a quedado bastante bien creo y amas funciona muy bien.
Material:
� Un cuter
� Cinta aislante ( para encintar los cables pelados )
� Un tornillo
� Un taladro
� Luz del maletero
� y pitorro de la luz del maletero
(en el caso que no tengais la podeis pillar del desguace)
� Aver quitamos la guantera eso es facil,
� Miramos donde queremos poner la luz (vigilad que en el caso de que la pongais arriva ay el conducto del aire y no lo podeis poner demasiado cerca de la tapa)
� Una vez elegido el sitio lo marcamos con un cuter y una regla y marcamos un rectangulo de 6,7cm de largo por 2,7cm de ancho como en la foto aun que no se vea muy bien.
� Luego vamos siguiendo con el cuter asta que se traspasa el plastico ( no cuesta mucho )
� Presentamos la luz por si se tiene que terminar de ajustar.
� Si todo va correcto ponemos la luz y pasamos a colocar el "pitorro"
� La luz lleva un cable naranja y uno gris y el pitorro un naranja y uno amarillo. conectamos los cables naranjas entre si
� Ponemos el pitorro en el agujero donde cierra la tapa de la guantera del tablier y lo ajustamos para que cierre bien tanto la guantera como la luz cuando pongamos la tapa
� Una vez ajustado lo acollamos con un tornillo que quede bien sujeto.
� Ya solo queda buscar un punto de corrinete fija. Yo lo e encontrado en el mechero, conectamos el gris en el negativo y el amarillo en el positivo y listo ya tenemos luz en la guantera
si lo quereis acer y teneis alguna duda me lo preguntais o si pudeo lo desmontare para poder acer las fotos mas paso a paso
espero que os guste
Material:
� Un cuter
� Un tornillo
� Un taladro
� Luz del maletero
espero que os guste
[HIGHLIGHT=#000000]
