• NECESITO AYUDA PARA UN PAR DE CLAVIJAS SAXO VTS URGENTE!! :)
 #348486  por tonnyvti
Creo q mas claro no lo puedo pedir Imagen eso q necesitaria el esquema electrico de saxo vts para terminar de nchufar unas clavijas q m faltan q no se donde van tanto del vano motor como del salpicadero, muchisimas gracias!!
salu2!!
Última edición por tonnyvti el 28 Dic 2009, 11:47, editado 1 vez en total.
 #350098  por joni_106sport
tonny si as puesto salpicadero y todo del saxo no deberias tener problemas y ademas cada cable yega asta su lugar es muy dificil confundirte o k no encuentres el sitio.
pon fotos de las clavija sy kizas alguien t epueda decir de donde es
saludoss
 #350306  por tonnyvti
gracias por los aportes, al final lo e sacao mas menos del autodata, creo q lo q m as puesto tu soulark es algo muy similar, pero igualmente... no tengo ni warra de esquemas electricos no se interpretarlos para saber de donde es cada clavija :( yo creo q lo suyo seria tener otro saxo vts al lao del 106 e ir viendo de q es cada cable... pero como no conozco a casi nadie de malaga con un vts 120 2ª fase :( en fin... el proyecto sigue parado x culpa d esto... haber cm m las apaño
merci tios!!
 #350397  por saxo_laviana
yo cuando lo ice fue kon el autodata, no obstante en la citroen me dieron esos eskemas ke no dan a nadie, unos kontactos ke tuve i yorandoles un poko me lo soltaron, si te iciese falta te los paso a ver si puedo eskanear, pero ya te digo ke no trae klavijas ni nada, osea es tipo autodata pero en papel. un saludo jefe.
 #350888  por joni_106sport
tonny arme caso y as fotos a las clavijas k aquí ay xavales k an kitado su motor y k an cambiado instalaciones y pueden decirte ma somenos donde van un saludo tio abe si ten esuerte y terminas pronto
 #351006  por tonnyvti
ok ok pongo foto de todas las clavijas del vano motor q no tengo ni warra de donde van
la primera, es una q es igual a la clavija q lleva la bomba de direccion por lo q e enchufado una de ellas sin saber si es o no la correcta, es como esta
la segunda es una clavija gande blanca y otra pequeña azul con solo un cable, q igualmente ni zorra de donde va :(
ahora esta q tiene 2 cables celestes y sale como desde el radiador para arriba el cable es mas bien largo igualmente ni idea de lo q es...
y este el ultimo q igualmente la clavija es igual a otra y e enchufao a ciegas donde ma parecio, os echo fotos de los 2 del enchufao y del que nop...
bueno espero q me echeis una mano ya q es algo q m tiene TOTALMENTE PARADO!!! :(
mil gracias
un salu2! feliz navidad!!
 #351872  por saxo_laviana
la primera solo he visto ese tipo tres veces:
bomba de direccion
electroventilador
sonda lambda, si es de la instalacion del motor unicamente.
la segunda , la blanka kreo ke va a una especie de plastiko tipo un rele ke es tambien blanko.
la tercero va a la caja de fusbiles en el vano motor, solo tiene una postura ai. i la cuarta no se de ke kojones es, pero si ves los cables de un lado i otro son iguales, komprueba ke sean ai pero yo kreo ke sea esa su posicion.
un saludo jefe.
 #352136  por tonnyvti
haber ya tengo un par de cables situaos en su sitio supuestamente... ahora le echare un vistazo haber si los q me faltan son los q tu dices saxo laviana, pitufinho e abierto un cacho de traquea y salen como unos simbolos mu raros y algunos numeros sueltos, q e preguntado a la citroen y no man sabio dcir d q son... asi q haber si con lo q a dicho saxo laviana puedo hacer el avio...
otra cosa, le e tirado a arrancar al coche, el motor gira hace por arrancar pero no arranca... le llega gasolina y le llega corriente... alguno de estos cables esque es imprescindible para arrancar o esque la centralita se descodifica de la llave impidiendo asi q no arranque? o se descodifica la llave? e probado a darle 2 veces al mando del coche para q se recodificara y nada, puede ser xq no tengo las puertas puestas y el circuito del cierre no lo completa? no se dudas mil :(
millon de gracias!!!
feliz año un saludo!!
