• le cuesta mover el motor que puede ser?
 #352093  por j.f
buenas foreros,a ver tengo un problemilla con mi saxo 8 v,es un fase 2,el problema es que cuando voy arrancar el coche sobre todo en frio,le cuesta mucho al arranque mover el motor,es como si no llevara bateria,lo mueve cmo a tirones,e cambiado la bateria nueva y todavia sigue haciendolo,y si lo dejo en la calle un dia de frio mas todavia,en caliente mueve bastante bien,que puede ser?un saludo
 #352175  por pitufinho
si has cmabiado la bateria revisa las escobillas del motor de arranque.
tambien echale un ojo a a tension de carga de la bateria. y mas el consumo en parado. sino sabes acer esto te lo explico.
por cierto que bateria le has puesto?
 #352192  por j.f
le puse una de 56 ah,pues la verdad es que no se como revisar esas cosas no,si me lo pudieses explicar un poco te agradeceria,muchas gracias y un saludo!
