• Cómo purgo el circuito refrigerante ¿?
 #358838  por elsaxo1.1i
Hola, pues me toca poner termostato en un 1.1 y me gustaria saber como purgar sin morir en el intento, y cómo vaciar el circuito refrigerante sin ser una chapuzas.
Sé que tengo que kitar los tapones de purgado pero me lio con el termostato.
Gracias.
 #358869  por Salem
Mirando el coche de frente, el tapón de vaciado (en un 1.5D) estaria a mano derecha del radiador por abajo. Lo que vendria a ser la forma de la llave tiene como forma de H.
Para purgar hay dos tapones parecidos a los de las ruedas. Uno cerca del deposito de agua y otro entre el motor y el tabique del coche. Si sigues el tubo imagino que lo encontrarás.
 #358894  por Rocha
Creo que los f2 no llevan el purgador del radiador,pero bueno,quitas el manguito inferior y lo haces exactamente como te dijo Salem.
Quitas purgador o manguito,abres el resto de purgadores,el del termostato,y el de la calefacción,cerca de la centralita, y cuando este vacío pones el manguito/purgador del radiador y a meter anticongelante hasta que vaya saliendo liquido por los purgadores los cuales iras cerrando y hasta que tengas el nivel de anticongelante en el vaso de expansión.
Arrancas y dejas hasta que salten los electros y ,cuando vuelva a estar frío rellenas en caso de que haga falta.
