• cuenta revoluciones
 #367014  por gasgas
hola pues e mirado por el foro y e visto que a alguno os a fallado las rpm el caso es que me falla de vez en cuando bamos cuando le da la gana . donde miro para arreglarlo sera quizas algun cable pelado ?? no me gustaria desmontar el cuadro sin antes revisar el cableado . por donde empiezo?? gracias de antemano por las respuestas
 #367425  por pitufinho
ke te falla solo la aguja o te falla el motor? si es la aguja limpia el sensor ke esta donde el volante d inercia ( creo recordar ke estaba ahi, en caso contrario ke me corrijan
 #367566  por gasgas
pues no lo se , solo se que habeces se queda en cero y al ratillo andando funciona como siempre
 #367576  por pitufinho
pero el coche no se para ni ratea ni ace nada cuando se va a cero no?? eso es del sensor.
 #367696  por gasgas
no, no se para . imagina que tengo el coche en relantin y marca 900 rw y de pronto la aguja cae a 0 y el coche esta nor mal a relantin y cuando quiere vuelve a marcar pero el coche va perfecto . me comentas que es posible que sea el sensor don de miro?? poipu3
 #367962  por pitufinho
una foto vale mas ke mil palabras... pero no la encuentro. tu sabes dodne esta el embrague? pues esta justo por la parte d arriba de la envolvente de la caja d cmabio.
 #382200  por butaneitor
Oye please, a mi me gustaria que me explicarais como es eso de limpiar el sensor, porque mi cuenta revoluciones no va desde que lo compre, se levanta menos que la tranca de mi abuelo 085908 ...totalmente muerta. Una ayudita please.
 #382204  por gasgas
pues el mio al final parece que va bien sin tocar nada menudo polstergais
