• ruido al frenar
 #369973  por citroensport16v
Primero , pedir disculpas si este post ya ha salido, dado el gran numero d posts que hay en mecanica, no logré encontrarlo.
Segundo, soy de los que piensan y se irritan al ver post´s de "mi coche hace clock clock " ya que opino que si eso sucede lo mejor y unico que podeis hacer es ir a un taller y que vean el coche puesto que algo irá mal.
pero pongo este porq opino que puedo dar los suficientes detalles para que me entendais.
Tercero, el problema, el coche al frenar, a los 5 miinutines primeros de arrancarlo, no hace ruido, pero eso que calientan un poco los frenos y tal me hace un ruido al frenar,como si chillara , cada vez q pasase la pastilla por el disco, y no solo eso, sino que ese ruido se coordina con mi pedal de freno, noto como me mueve el pedal , un plas plas plas en el pedal. El coche llevaba 2 semanas o mas en el taller (un chapuzas visto lo visto) y me dijo, " nada oh, eso son los discos que los tienes destrozaos y unas pastillas y tal nuevas y solucionao" y nada , lo cambiams y tal y me dio el coche el viernes, y hoy a domingo dla misma semana me hace lo mismo que antes, o sea, q cambiando discos y pastillas no hice nada. Alguien sabría decirme algoo?
:roll:
 #369982  por Opty
Suena alante?
 #370024  por pitufinho
pues eso es sistomas de discos... ke discos pusiste??
revisate las tuercas de los palieres. a ver si la vas tener floja. ademas si los acabas d poner nuevos en nrmal ke chillen...
 #370026  por citroensport16v
ya pero me levanta el peedal del frenooo :S
 #370028  por pitufinho
tu estas seguro ke te cambiaron los discos?? xD
 #370029  por citroensport16v
sisiisii
 #370034  por pitufinho
pues si te cambiaron los discos y digue igual.. tendras los rodamientos chungos. o un silenblok. ace un clack cuando frenas? o cuando cojes baches?
 #370036  por citroensport16v
nonono me hace el chillido al frenar "uiuiuiuiuií" y coordinadamente con el sonido noto un plasplasplas en el pedal de freno
 #370037  por pitufinho
lo de chillar ni caso... eso es porque son nuevos. sino te pasa en unos dias te digo un remedio.
revisate los silentblocks de la estabilizadora y trapecios
 #370039  por citroensport16v
gracias pitufinho por el interes en este post y en el del embrague ! ;) fgfgfg34e
 #370041  por pitufinho
estamos pa eso. un saludo.
aprieta los palieres tambien anda. ke es un errror tonto muchas veces...
 #372744  por citroensport16v
el problema desapareció en parte, trass meter el coche al taller y que me jodieran 370 napos, por discos ( de desguace) pastillas, palier, valvulina ( electricista 90€ ) nose de que :S mecanico (90 €) y creo q nada mas.... me chillan bastante los discos pero al menos no me hace lo del palier..
 #372855  por pitufinho
te chillan porque los tontos del taller ese no limaron los bordes de las pastillas ni kitaron el rebaje al disco :)
