• Vibración rara
 #378842  por StUnTmAN
Buenas a todos, a ver os comento el problemilla que me está dando el saxito, a ver si les ha pasado y me pueden decir !!
El asunto es que cuando arranco con el coche sobre todo marcha atrás y en cuestas, que hay que obligar un poco para salir, noto una vibración en los pedales y todo el tablero, no es exagerada pero se nota.. Caminando normal una vez que arranco no hay ningún problema.
Se lo he llevado ayer a un mecánico y después de probarlo y mirarlo en elevador me ha dicho que todo está bien, las orquillas, rótulas, barra estabilizadora, soportes de motor todo en perfecto estado, como nuevo, y que él cree por descarte que el ruido procederá de algún amortiguador .. :S . La verdad que me parece bastante raro, el coche tiene 42.000kms y la verdad que nunca se ha maltratado.
Bueno, si sabeis algo, os agradezco que respondais, por cierto, alguno ha cambiado el retén del selector de la caja ? Hay que sacar la caja no ? Hay forma de cambiarlo sin sacarla ?
Un saludo compañeros y perdón por el tochoo ! ;)
 #378848  por keko
StUnTmAN escribió:Buenas a todos, a ver os comento el problemilla que me está dando el saxito, a ver si les ha pasado y me pueden decir !!
La verdad no tengo ni idea!! pero a mi el mio tmbien me vibraba al arrancar y al ir a bajas revoluciones y eran los tornillos de los tacos del motor!!
 #378854  por pitufinho
hola... mira... hay un brico para apretar los tornillos cuando ace esos ruidos... ( los tornillos esos ke van dbajo de la moketa del coche)
 #378856  por otsirc
pitufinho escribió:hola... mira... hay un brico para apretar los tornillos cuando ace esos ruidos... ( los tornillos esos ke van dbajo de la moketa del coche)
qeu tendran que ver los tacos de motor con los de los tornillos del brazo inferior
 #378918  por barraquer
seguramente sea algun taco de motor que este cedido , si fuera eso te aconsejo lo compres en la casa pues al mio le cambie el taco y empezo con temblores y sonido del coche fuerte y tuve que morir al taco original que era mas suave la goma que lleva
 #379009  por StUnTmAN
Bueno, he mirado el coche con otro mecánico, tenía 1 tornillo de una pata un poco flojo, se apretaron todos pero sigue vibrando .. Por cierto, a una de las copelas, le falta 1 tornillo, podrá provenir de eso ?
Saludos y gracias por contestar !
 #379373  por StUnTmAN
Bueno señores, después de unos dias de revisar y darle vueltas al asunto, hemos solucionado el problema que tenía, al final la vibración procedía de varios tornillos que tenía suelto, y de paso le he cambiado una de las copelas que le faltaba 1 tornillo y asunto solucionado.
Muchas gracias a todos por contestar, espero que si a alguien le pasa lo mismo, vea estos mensajes y así poder solucionar los problemillas ! Un saludo ! ;) :clap:
