• problemas de dirrecion con el saxo
 #380303  por AX_RACING
Tengo un problema que el saxo vts se me va hacia un lado el tio que me lo vendio me dijo que era solo alinearlo y e observado que cuando voy girando en una curva por poner un ejemplo: giro el volante 90º y el volante se me gira un poco mas hacia ese lado. He visto que la direccion le falta todo el guardapolvo osea que va al aire sin nada.
Tambien me suena mogolloun un zumbido en la rueda izquierda y llendo suave con el embrague pisado para escucho crick crick todo el rato en las dos ruedas que puede ser?
 #380398  por clashser
adrykds escribió:puede ser que este desalineado, o que tenga un tabanazo curioso. Lo segundo, un rodamiento
+1
