• problema con ruidos ayuda?¿?¿
 #382823  por adrianmm
pirmer problema: cuando giro la direccion a abos lado enel punto intermedio mas omenos me ace un ruido extraxo como si u biera un tope un clok y nose de que peude ser .
segundo ruido: cuando ago unos pocos kilometros en carretera abierta tio autovia autopista y pasa unos kilometros me ace un ruido rraro pero como si fuera un rodamiento desgastado como un roze rraro como si le faltara a alguna peiza aceite en el dia normal no lo ace solo cuando pasa unos cuantos kilometros .
muchas gracias espero respuestas saludos un placer estar con vosotros
 #382996  por pitufinho
hola. el primer ruido es desgaste de cremallera o si tienes asistida es de un silentbloks ke lleva ke lo tendras roto.
lo del segundo ruido... tendras ke investigar....
 #382999  por george_205mi16
yo ablo desd e la ignorancia pero tengo un saxo y tenia el mismo ruido le cambie las bieletas los rodamientos de los bujes y lo ultimo k le ice fue reparar trasmisiones y se le a kitao podrias provar y descartarlo sino pues cambia todo lo de ese lado rotulas de direcion tambien podria ser un saludo ya nos contaras
 #383134  por pitufinho
cambiar por cambiar... es una comedura de dinero... ay ke averiguar fijo d dnd es.... alguien desde fuera dle coche situa muchisimo mejor los ruidos ke dentro dl coche...
 #383178  por Opty
Lo del ruido al girar, lo mas facil y barato es apretar la tuerca del amortiguador. Sujetas el esparrago con una allen y aprietas la tuerca del centro de la copela.
 #383308  por adrianmm
muchas gracias a todos soy tos unos maquinas a ver si se justamente cual es el ruido ese como un rodamiento extraño alguien en el foro tenia por ay un video y es exactamente el mismo sonido
exactamente este es el ruido que me ace ?¿?¿?¿ ni idea de que es el sonido aludos a todos y muchisimas gracias
