Milimetros si,puede ser,casi te diria que hasta un centimetro.Si giras la barra entera se te va de medida.Las barras se doblan con el tiempo y mas la izquierda.Eso si....2 cm me parece demasiado.
Yo lo que hago es girarla hasta que los dejo igual.Voy sacandola y metiendola(la barrra....)pasando un diente cada vez ,OJO ¡¡¡dejando el brazo en la misma posicion!!! solo girando la bara (es dificil de explicar y entender).Cada diente son entre 3 y 5mm.Por otro lado si mueves el brazo un diente son unos 3cm,que puede ser lo que te haya pasado.
Otra cosa es que tengas el rodamiento del brazo mal.
