buenas os comento
tengo un problema con el marcador , nome funciona ni la aguja de velocidad , ni rpm ni la gasolina ni tampoc la temperatura , osea delo que es marcador nada
el tema esta enque el otro dia nome iva el indicador del intermitente en el marcador y me dio la venada y le desmonte el marcador para ver si havia algo mas conectado o algo ( antes de desmontar el marcador iva todo menos lo de los intermitentes ) entonces saco el marcador lo vuelvo a poner y ya no va nada
total mire los fusibles y si avian 2 fundidos los cambie y ya me funcionava todo menos lo mencionado al principio del post .
la aguja de rpm , velocidad, gasolina y temperatura van con un fusible tmbien ??
aver si a alguien le ha pasado algo parecido y me puede echar un cable
gracias
gracias
