• duda retardo chiscas
 #422775  por Toolo
Hola buenas, abría el hilo para preguntar si alguien sabía si se puede ajustar el mando del chisca, para que salga el agua antes de pasar el limpiaparabrisas, porque duele un poco ver el cristal sucio y que pase el limpia sin agua siempre... un saludo y gracias de antemano :)
 #422793  por xoid
pues le pones una valvula antiretorno de las peceras lo mas cerca posible del motor que esta en el deposito ya ¡¡¡¡ale!!!! ya esta otra no hay.
Yo lo que hago es que aparte de limpiar la luna 1º si estoy en un sitio que no puedo limpiarla es que levanto los limpias le doy a los chiscas y cuando esta mojado los bajo y le vuelvo a dar.
 #422841  por pitufinho
ke kosas mas raras os pasan a vosotros... a mi me echa agua namas darle...
 #422916  por jit_velez
Suele moverse antes el limpia que no salir agua.
Probaré lo del antirretorno que tengo un par en el curro pero no se si servirá por las medidas.
 #423250  por antonioj
A mi me pasa tambien y tengo antiretorno bien ,sale rapidamente pero la primera barrida es verdad va en seco , lo que se podria hacer si no quieres que te ocurra esto es poner un botón que excite los chorros manualmente antes de dar a los limpias .
