• fallo de direccion electrica
 #425738  por eltibu
Hola me pasa lo siguiente.
ultimamente tengo problemas cn ladireccion y luna termica y calefaccion,el tema es q alomejorva el coche todo bien doy calefaccio y la luna trasera y me salta un fusible y se me jode la direccion osease se queda dura y no mueve el motor.
de que puede ser.
ayer al ir a parar el coche no me giraba la llave para parar tiene q influir algo eso para la asistida?
puede tener algun contacto la luna termica y x eso me funde los fusibles?
decirm algo xq toy arto de esa mierda enserio
salu2 y gracias
 #425893  por antonioj
Yo creo que más que por la luneta opto por la calefacción , pues en más de un hilo se ha hablado de problemas con el mando de velocidades bde la calefacción.
Primero deberias de triar un poco , osea no poner nada y circular va bien descarto dirección.
Luego poner solo luneta termica va bien y no funde fusible descarto esta .
Por ultimo poner solo calefacción en sus diversas velocidades y ver que ocurre , asi enfocamos más cual de tus elementos funde fusible .
Nota: Asegurate tambien de mirar en el libro del vehiculo que lleves el correspondiente fusible correcto de amperaje.
Un saludo...
