• ¿Como desmontar freno de tambor?
 #429850  por Destinity
Hola!
Una vez mas mi saxo tiene problemas... XD Esta vez es una rueda trasera que no frena NADA. Concretamente la trasera izquierda, por el purgador no sale nada de nada. La canalizacion esta bien ya que por el racor de entrada al bombin si que le llega liquido de frenos. Deduzco que lo que esta mal es el bombin pero el problema es que no he conseguido sacar el tambor...
Lo que he hecho ha sido, destensar completamente el freno de mano incluso hasra liberar el cable. Darle con el martillo de nylon a ver si lo soltaba y nada, despues le di por la base con un cortafrios a ver si se movia y nada...
¿Como se hace?
En el manual pone algo de con una grupilla mover el freno de mano pero no lo consigo a traves de los agujeritos... quizas haga falta un estractor?
Gracias de ante mano
 #429868  por Sleep_Walker
Y no sacaste la tuerca del buje??
Yo le intente cambiar las zapatas al mio y tampoco tube cojones a quitarlo, al final lo lleve al taller y lo que hicieron fue cortarlo ca una radial, porque no habia cojones a quitarlo....
Saludos!
 #429884  por Güeli
No lo podeis quitar porque la zapata os ha gastado algo el tambor, os ha hecho acanaladura y la teneis clavada en la susodicha. Lo de la grupilla es para liberar la palanca del freno de mano, es decir dar un golpe donde el punto rojo para hecharla hacia atras, usando para ello un agujero de sujeccion de la rueda
 #429887  por Destinity
ooooooh!!! Gracias por la foto Güueli!! Acabas de solucionarme el problema.
La tuerca claro q la habia quitado jeje pero gracias porq no tendrias por que saberlo ya que no lo puse.
Con la foto ya se donde golpear a traves del agujero, muchas gracias de verdad.
A ver con que me sorprende el bombin porq no sale NADA por el purgador, debe estar completamente obturado.
Por cierto, un bombin en la citroen 73€ mas iba.... manda cojones a ver como me apaño para evitar ese estacazo.
 #429920  por Güeli
Compralo de competencia. Pero comprueba cual es el de tu modelo
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENER ... EVELS=1906
Pero espera a sacarlo y desmontalo que a lo mejor lo puedes limpiar y recuperar
 #430031  por Sleep_Walker
Güeli, que tal salen los rodamientos traseros? me imagino que hace falta un extractor para quitarlos no? o ya salen con el tambor?
 #430042  por Güeli
Salen con el tambor. Y despues dandoles con un botador sin mayor problema
 #430171  por antonioj
Haber liquido de frenos tiene que llegar seguro lo que te pasa es que se obtura el purgador por suciedad , yo en una ITV daba baja la frenada rueda derecha hace ya tres años , lo desmonte y simplemente movi manualmente los pistones del bombin con cuidado ( ya que tienden a agarrotarse ) y hasta ahora dos ITV más sin problemas.
Si quieres prueba eso , si por el contrario estas decidido hacer frenos traseros mi consejo las dos ruedas.
 #430334  por Destinity
Bueno al final consegui el bombin por 19 lerus. Las zapatas aun les queda vida por delante.
Gueli, gracias por la foto que al darle no veas como salio de facil, tirando con la mano.
El saxo vualve a dar guerra XD
Gracias a todos!!
 #430356  por Güeli
Pues estupendo, un problema menos fgfgfg34e
