• Lucecillas de botones
 #441063  por J.L.G.1
Hola solo queria hacer una pregunta relacionada con las lucecillas de los botones del coche para poner y quitar el aire acondicionado,luneta termica,etc, bueno la cuestión es la siguiente:
A mi saxo se le están fundiendo alguna de ellas y no se cambiarlas ¿se puede? o ¿hay que cambiar los botones enteros? otra cosa más.... el botón del aire acondicionado en concreto luce por la noche en las dos posiciones (algo normal) pero cuando está puesto el aire , apenas tiene intensidad ..suficienta para la noche pero por el dia casi no sabe uno si está puesto o quitado de la poquita intensidad con la que luce la bombilla ¿será de la bombilla?, seguramente muchos de vosotros tengais algun saxo con problemillas similares ya que mi hermano tenia otro que vendió que le pasaba exactamente igual :( , y agradeceria que me pudierais comentar la forma para poder cambiar las bombillitas :-?
 #441288  por pitufinho
yo te aconsejo ke vaxas al desguce y ke kojas botones.. te cobra 2 o 3 euros...
 #441579  por J.L.G.1
Buena idea , no se como no se me ocurrió :) , pero de todas formas ¿no se pueden cambiar las bombillitas? que cosa más rara ¿no?
El caso es que me han comentado en el taller cuando fuí a comprar las grapas para ponerlas en la puerta,( lo del otro post del cierre) que si que se podian cambiar y que preguntara al del taller (eso era la recepción), pero llevaba prisa y no pude entretenerme a ver al del taller , pero pienso ir antes de ir al desguace y si me entero como se cambian (lo he intentado pero no veo la forma de cambiarlas) lo publicaré aquí para uso y disfrute del personal,jejeje :) .
 #442003  por J.L.G.1
Güeli escribió:viewtopic.php?f=34&t=10068
Gracias compañero, es justo la respuesta que esperaba :clap:
