• mariposa sucia
 #442751  por crackbcn24
hola buenas a todos , mi consulta es que hace unos dias fui a cambiar el cable del acelerador porque iba muy duro i me dijo el mecanico que la mariposa tenia carbonilla i que el la habia limpiado x fuera.. pero que abria que desmontarla i limpiarla bien.. la pregunta es a que afecta eso creo qe al ralenti pero afecta algo mas? puede perder potencia???¿ el ralenti me va bien la verdad pero me interesa saber si puede perder potencia o que consecuencias puede tener aparte de eso ,lo limpiare igualmente pero por informarme un poco graciassssssssssssssssssssss
 #442769  por ividl85
ola!!!estare atento a esto xq tambien me interesa mucho si ya alguien me explica como se limpia se lo agradeceria un monton muchas gracias!!!!!!
 #442979  por ividl85
no si ya mire los bricos lo q pasa q viene pa todos modelos menos pal mio, digo yo q sera mas o menos igual esta tarde lo hare y a ver si hay suerte , se me da bien y no me tengo q cagar en algo malo!!!bueno pues nada un saludo!!!!
 #442982  por marti2
ividl85 escribió:no si ya mire los bricos lo q pasa q viene pa todos modelos menos pal mio, digo yo q sera mas o menos igual esta tarde lo hare y a ver si hay suerte , se me da bien y no me tengo q cagar en algo malo!!!bueno pues nada un saludo!!!!
es lo mismo tio, lo ke tu mariposa es mas pequeña, pero lo msimo , tres tornillos, desconectar sensores y sacar el cable del gas
te la llevas para casa gasolina y a darle con un pincel para que brille bien , muy muy facil, de lo primero que hice al coche, se nota mas fino
 #443041  por DMA
Pues Albert haber si quedamos un dia y me ayudas hacerlo asi aprendo.
 #443125  por marti2
DMA escribió:Pues Albert haber si quedamos un dia y me ayudas hacerlo asi aprendo.
ok tio, ningun problema
 #443132  por DMA
y cada cuanto se aconseja limpiar la mariposa? yo llevo la campana no se si al llevarla hay que hacerle el mantenimiento mas seguido.
