Hola a todos, tengo un saxo 1.5d del 98 con A/A y 190000km. No tiene reloj temperatura de anticongelante. El otro dia se me encendio la luz temperatura anticongelante cuando circulaba a 60 km/H por carretera y al cabo de 4 segundo se apago, luego lleve puesto la calefaccion para que bajase la temperatura. La bomba de agua la cambie el año pasado con el kit de distribucion. Cambie el termostato, se purgo bien y no se me ha vuelto a calentar. No coge demasiada presion el circuito de anticongelante con lo cual descarto la junta culata, pero quite el tapon de acite y hechaba muchos gases con el coche a ralenti. Estara fugando la junta culata???o es un problema de segmentos. Que opinais se suele ir muy facil la junta.GRACIAS
