• PROBlEMA con los VENTILADORES!!
 #467050  por el_tate10
Buenas! Tengo un Saxo 1.1 60cv Facelift, con A/A (2 electroventiladores) y me pasa lo siguiente:
1- desde que lo arranco hasta que llega la aguja de temperatura a la mitad no se enciende ningun ventilador
2- una vez la aguja pasa un poquitín de la mitad se enciende una bombilla roja de emergencia y el ventilador del lado del conductor se enciende al tope de velocidad y se tira así 20 segundos, hasta que la aguja vuelve por debajo de la marca. Y se para.
3- Una vez pasa un rato y la aguja vuelve por encima de la mitad repite la operación 2 y así sucesivamente, se tira todo el dia "enciendo, apago, enciendo, apago" y el testigo rojo igual.
El otro electroventilador no hace nada, ni rapido ni despacio..... ¿aquí falla algo no?
 #467068  por Rocha
Cambia los relés de los ventiladores,justo entre medias ,por delante,de ellos.
