• vibra al frenar
 #479666  por elsaxo1.1i
Buenas, pues ahora me vibra al frenar cuando voy en pista. Es apartir de 80km/h, cuando freno la rueda delantera izquierda empieza a vibrar y me vibra todo el salpicadero.
Revisé discos y pastillas y esta todo ok, se cambio hace poco todo.
Tb revisé el tornillo pasador que va alfinal de la mangueta que une con el trapecio, pues estaba flojo y lo aprete, con la mala suete de pasar la rosca. Compre otro tornillo nuevo, lo monte y sigue haciendolo.
Las Manguetas estan apretadas por la parte de las torretas y de la rotula tb.
No sé que mas revisar.
Alguna idea ?
 #479724  por jfr_106
Mira las ruedas que no tengan ningún plano de alguna frenada. A mi me pasaba eso y era por un plano (y bueno deformación por no ir bien alineado).
Saludos.
 #479765  por elsaxo1.1i
No creo k sea de las gomas, son nuevas, es algo de la suspension.
Es al ir a mas de 60, empiezo a frenar y vibra como a golpes, es como k algo esta suelto.
Los discos de frenos y pastillas son nuevos, el likido de frenos esta en su nivel, las manguetas estan bien, todo apretado, pero aun asi persiste.
Estoy convencido k es del tornillo k va alfinal de la mangueta k une con el trapecio, pork al entrar no entra bien tengo k darle empujones con el mazo para k entre y clave.
 #479837  por elsaxo1.1i
la llantas estan ekilibradas, en teoria esta todo correcto pero frenar a 80 es un peligro, vibra todo, alguien me echa una mano?
 #479845  por Rocha
Mirale el rodamiento.
 #480079  por elsaxo1.1i
De rodamiento no es tmp, pork ahora le cambie las pastillas por ese lado, le puse unas k tenia algo usadas pero nuevas y ya no vibra.
Lo extraño es k con las otras pastillas k si vibraba pues estaban bien y tb eran nuevas.
Ya no vibra tanto pero aun sigue vibrado.
Por cierto, al principio al frenar se me iba el coche a la derecha.
 #480231  por Jandro_acc
te has fijado que el disco no este doblado? A nada que tenga ya te vibra en la frenada en el mio me pasaba a partir de 80 90 y era un disco que estaba doblando un pelo
 #480264  por elsaxo1.1i
Es k los discos son nuevos, no tienen ni 1000km
 #480270  por chaky106
fijate en darle un reapriete a las pinzas, puede pasar que sino se aprietan lo suficiente se aflojen.
Salu2s!
 #480285  por clio45
Por que los discos tenga mil km no te fies,a mi me paso lo mismo y los tuve que quitar nuevos por que se me doblaron,tenian mas o menos los km que tu dices.
 #480910  por Jandro_acc
elsaxo1.1i escribió:Es k los discos son nuevos, no tienen ni 1000km
Pueden tener defecto de fabrica pon los viejos si los tienes y prueba a ver
 #481054  por elsaxo1.1i
Buff los viejos se los kedaron en el taller en su dia, y los cambié por eso, pork me dijeron k eran los discos k estaban doblados y ahora los nuevos tb ?
Ayer pase la itv y no me dijeron nada, pero es k es ir a 90 y el coche parece k se va desmontar al frenar.
 #481810  por antonioj
Tiene toda la pinta de ser los discos , seguro que eran discos nuevos o rectificados ?
 #482178  por Jandro_acc
A menos de 90 no notas nada? ni un poco?
 #482214  por Txak
Yo revisaria bien esas pinzas de freno igual tienen juego.
 #482453  por troner
revisa los neumaticos tambien aunque sean nuevos,a veces se desprenden partes o se hacen planos muy facilmente,a mi me ha pasado en varios pirelli p3000,en diferentes medidas y coches
