• Problema respuesta al acelerar
 #492110  por carlos_cc
Buenos días a todos.
Hoy me he dado cuenta de una posible avería que puede tener mi milki. La verdad no me había dado cuenta porque nunca lo acelero mucho ni salgo mucho por carretera. Pues bien, cuando vas en carretera o en ciudad en su defecto y en cualquier marcha, si le pisas a tope o bastante al coche suben las revoluciones sobre 3500 vueltas ( como si se quedase en punto muerto) y luego baja a las revoluciones correspondientes y todo con normalidad... El caso es ese que aceleras a tope sube como si no cogiera la marcha o algo asi y luego vuelve a sus vueltas y sube normalmente.
Estoy pensando si puede ser una avería del embrague, aunque me resulta extraño que solo pase cuando le pides al coche acelerar a fondo o a 3/4 del acelerador. Si aceleras gradual y despacito no lo notas, o lo máximo que llegas a notar es como si hubieses dejado un poco pisado el embrague. Las marchas entran bien y suaves...
Puede ser el embrague, o que se haya destensado o el disco... o puede ser del pedal? :S
muchas gracias anticipadas a todos ;)
 #492114  por Rocha
Embrague.
No hay que darle mas vueltas :wink:
 #492143  por oskiya
me paso hace poco, es el embrague...
 #492317  por pollisaxo
oskiya escribió:me paso hace poco, es el embrague...
+1
 #492354  por carlos_cc
Buff y por cuanto te salió la broma? No estoy ahora como para tirar cohetes... podría esperar un poco...lo utilizo simplemente para callejear y poco mas...
Me da miedo una posible averia en la caja de cambios o algo... aunque las marchas van perfectas y todo muy suave...
 #497651  por carlos_cc
me auto-respondo... 290 euros en taller de confianza. 400 euros en la citroen...
Feliz Navidad!
 #512614  por Pri
Una pregunta, a mi lo que me pasa es que cuando acelero da como tirones, pero no de motor si no como si estuviera destensado el cable, pero no lo está...¿Podría ser los taco motor?
Gracias.
