• cuadro
 #502411  por sanser
Hola me gustaria saber si se puede poner el cuadro que viene con cuentarevoluciones al saxo 1.5d modelo X que viene con reloj en la esfera de la derecha, a ver si alguien lo ha hecho y como.
gracias y un saludo.
 #502420  por Sleep_Walker
Poder si que se puede, pero a parte del cuadro seguramente tambien necesites el sensor de las revoluciones
 #502987  por manuten
no es rentable,porque para que el cuentarrevoluciones funcione necesitas que el alternador lleve la salida por la que sale la señal de rpm ademas de la instalacion hasta el cuadro,te lo digo porque yo tambien lo intente y desisti.finalmente lo que hice fue dejar el de serie pero lo mododifique,le quite el reloj analogico que trae y monte un reloj de temperatura en su lugar,uno de esos universales que vienen con un kit,de fae.
 #503115  por sanser
ok entonces ni lo intento, muchas gracias.
 #503917  por antotito
manuten escribió:no es rentable,porque para que el cuentarrevoluciones funcione necesitas que el alternador lleve la salida por la que sale la señal de rpm ademas de la instalacion hasta el cuadro,te lo digo porque yo tambien lo intente y desisti.finalmente lo que hice fue dejar el de serie pero lo mododifique,le quite el reloj analogico que trae y monte un reloj de temperatura en su lugar,uno de esos universales que vienen con un kit,de fae.
+1 yo también hice eso
 #504198  por tenaiz
el mio es del 97 y fue kitar y por y a funcionar sin tener k hacer nada mas
 #510559  por chito
el mio es del 98 , y tambien lo quiero hacer y ke me dices ke fue kitar uno y montar otro con revoluciones y listo ?
 #510602  por Delao
para ke lo kereis el oido es el indicador mas perfecto del coche, yo tengo mi reloj y ami me mola , por que mis colegas se monta y dicen coño tu ke vas a 12.000 rpm jaajja y me parto la caja fffffffddd
