• juntas de motor 16v
 #511681  por CANTABRO
buenas hace poco hice el motorr a mi saxo pero me a surgido un problema y es que me hecha aceite en la junta q va entre la culata i las tapas que sujetan los arboles de levas.... para esa parte hay junta o solo va masilla como en la de balancines ?? fgfgfg34e
 #511791  por JAKERGEE
Me temo que tiene que ser con masilla pero no te lo se decir seguro, yo en tu misma situacion me inche a preguntar en varias tiendas de recambios y siempre me decian que no existia, o por confusion me traian la del 8v. Un saludo.
 #511801  por abel_gti
no ahi esas juntas por lo que se ve....asi que una buenas pasta de loctite y a andar....o comprar las tapas de los motores 1,6 de 110 modernas que si vienen con juntas pero €€€€
 #511808  por CANTABRO
no me refiero a las de las tapas de balancines me refiero a la junta que va entre la culata y la parte que sujeta los arboles de levas , no a la que va entre las tapas de balancines i lo qu sujeta los arboles de levas que de hay se que no hay junta pero entonces de la de abajo que digo tampoco?? fgfgfg34e
 #511834  por marti2
ahi solo va pasta, entre culatin y culata solo pasta de origen, por lo que a levantar otra vez , limpiar todo y hechar de nuevo
gran putada porque te va a tocar levntar arboles, distri... etc
 #511847  por otsirc
exacto es como dice marti, es solo pasta, no vienen juntas para los 16 y para las tapas de los culatines tambien pasta de juntas
Para mi la mejor loctite 5910
 #511856  por marti2
otsirc escribió:exacto es como dice marti, es solo pasta, no vienen juntas para los 16 y para las tapas de los culatines tambien pasta de juntas
va de puta madre, la mas dura que he visto y la mas resistente
 #511949  por CANTABRO
pues vaya jodienda 3º vez que lebanto arboles i demas en mes i medio ajaj 1 para hacer culata otra pa los taques i aora por la mierda de masilla... no podrian hacer unas putas juntas :mat: estos PSA...
 #511951  por WISPER
Yo le eche pasta naranja de esa y ahi esta sin problemas de fugas¡¡
