• alguien k lleve caja d un 1.1 en un 8v
 #53681  por cp
sabeis d alguien k tal le va yo tengo un problema llevo 195/45/16
k velocidad pillaria en 5
 #53691  por davish
será 195-45-15 o llevas 16" ?
 #53697  por cp
llevo 16" y tengo una caja k me venden d un 1.1 y kria saber d alguien k hubiera puesto
 #53703  por davish
yo no meteria una caja tan corta, despues para viajar es un coñazo.
 #53711  por cp
es casi igual d corta k la d el 16v
 #53716  por cp
pero no se como hallar la velocidad en las marchas tu sabes?
 #53725  por alejandrocas
no es la velocidad q te piye en quinta, simplemnte mira el dia a dia del coche, el dia de mañana piyas la autopista y vas a 130 con el motor a 4800vueltas, tragandote una barbaridad y jodiendolo vivo. Una de las cosas q nome gustan de mi coche es el cambio..intenta ir a 140-150por autopista y veras cuanto te dura un deposito, aparte qel motor 16v esta diseñado paq fuera un molinillo y por tanto soporta mucho mejor las vueltas q un 8v
 #53727  por cp
pero he tenido la caja del16v puesta y iva menos revolucionado
 #53729  por albertotranz
alejandrocas escribió:no es la velocidad q te piye en quinta, simplemnte mira el dia a dia del coche, el dia de mañana piyas la autopista y vas a 130 con el motor a 4800vueltas, tragandote una barbaridad y jodiendolo vivo. Una de las cosas q nome gustan de mi coche es el cambio..intenta ir a 140-150por autopista y veras cuanto te dura un deposito, aparte qel motor 16v esta diseñado paq fuera un molinillo y por tanto soporta mucho mejor las vueltas q un 8v
anda que es mentira pfff
 #53731  por cp
tu a k velocidad crees k ire a4000 rpm con 195/45/16 y la caja d el saxo1.1
 #53733  por Saxito1.1
lo de la velocidad en cada marcha (desarrollos) te lo puedo decir yo. Yo tengo montada esa caja en mi 1.1 pero con las ruedas 155/65-R13, que algo variara.
en tercera a 3000rpm va sobre 57km/h aprox. y a 6250rpm casi a 130
en cuarta a 3000rpm va sobre 77km/h aprox. y a 6250rpm casi a 160
en tercera a 3000rpm va sobre 92.5km/h aprox. y a 5500rpm casi a 170
no se si te servira, porque la medida de tu rueda no tiene na que ver pero ...
 #53736  por alejandrocas
con la 45/16 algo alteraras la velocidad pero creo q aun asi sigue siendo muy corta...joder es mas corta tovia qeladel 16v...oye y atodo esto aguantara bien la caja del 1.1 en un 1.6??
 #53741  por cp
no lo se ando como un loco preguntando pero no se resuelve totalmente mi duda
 #53744  por alejandrocas
nose, tu has probado en tu coche la caja del 16v no??porq la quitaste?? qe era demasiado larga??esq=loq buscas esqel coche note pase de 130 y q te acelere y recupere como una burra ypasas totalmente del tema autopista y viajes..
 #53747  por cp
m partio porque me la vndieron jodidilla pero la d 1.1 tiene la 5 mas larga k la de el 16v
 #53748  por alejandrocas
de toas formas nose cuanto podra soportar esa caja de cambios los embistes de un 1.6...yo no la pondria pa un 1.6 8v, pa un 16v igual podria pasar por ser mas molinillo y el motor esta preparado pa girar a mas vueltas
