• Ayuda para volver a conectar la etapa y los tweeter
 #541940  por Eder
Buenas, a ver si alguien me puede echar un cable para conectar los tweeter delanteros del coche. La radio es un alpine cde102ri los tweeter no se cuales son porque ya venían montados en el coche cuando lo compré pero estaban sin conectar y no se donde van.
Tengo tambien para conectar una etapa, tenía en casa todo tirado cogiendo polvo y ahora quiero sacarle partido. El coche tiene toda la instalación de cables ya hecha solo es conectar los cables bien, lo tenía desmontado porque al anterior dueño le robaron y quito todo por si acaso. LLevaba dos etapas y subwoofer por lo que cables para etapa hay a pares, yo solo le voy a poner una etapa y el subwwofer porque la otra etapa se la robaron.
A la etapa llegan un cable azul (remote), dos de la batería ( + y gnd) aparte de estos llega uno rojo fino que no se para que es, los cables de los altavoces y dos pares de rc con un cablecito más fino que es el gnd pero este cablecito gnd no se en que parte del alpine lo tengo que poner, viene con una u para atornillarlo pero el alpine no tiene tomas para atornillar los dos gnd, antes de ponerme con ello quiero aclararme un poco de como hacerlo. Tambien me he dado cuenta que el alpine tiene la toma remota sin conectar pero no veo la otra punta de los dos cables azules que ya estan pasados por ningún lado no se si los han podido conectar en otro lado o que, porque en la parte de la radio no asoman por ningún lado. Serían estos dos cables los que no se exactamente como ponerlos porque los demas (rmt, altavoces, gnd y +) de la etapa ya se donde van, lo unico que me falta es saber conectar la toma rc que hay dos tomas en el alpine (front y subwoofer) y dos en la etapa ( entrada y salida) muy bien como tengo que ponerlo.
Gracias y perdón por la parrafada.
 #542912  por SAXILLO69
Hola Eder,sobre los tweeter,tienes 2 opciones...si llevas filtros conectarlos a su salida,y sino pues al cable del mismo altavoz que ya esta conectado.
Sobre tema etapa,el GND lo conectas directo al chasis,no a la radio,es decir donde pongas la etapa hay buscas la chapa,la limas un poco para que haga bien contacto y pones un tornillo de rosca-chapa con el cable y su terminal,asi que el positivo quedara directo desde bateria,el GNd al chasis,y el remote de la radio,si dices que los Rca llevan un cable en medio,pues usa ese de Remote y olvidate de buscar los demas,ya que sino estan conectados...
De todas formas,sigue los cables que sobran y sacalos o mira donde conectan y encintalos,que es inimaginable lo que puede haber hecho el anterior dueño...
Sobre los Rca,depende de si tu etapa es de 2 canales o 4 y de si la radio la puedes configurar para que la salida de sub sea la trasera,si es de 2 canales el ampli,conecta el Rca a la radio en los Front y en la entrada del ampli,sino pues haz lo que comento de configurar la salida del sub y verificalo...
Ya contaras,espero haber me explicado bien...jeje
 #542953  por pitufinho
vamos por partes...
puedes tener diferntes y variadas opciones... pero tienes ke tener claro si vas poner etpa o no o lo ke kieras acer.
vamos a lo basico. unidad, altavoces y tweter. deberas de poner un filtro para separar las frecuencias y conectar 6 hilos al filtro. ( 1 pareja desde la unidad y otra pareja a cada altavoz)
etapa.
positivo. pues directo de bateria y la seccion de cable acorde con la longitud y la potencia de la etpa.
gnd. masa. de la etapa al chasis( el tornillo de los cintos es buena opcion)
remote. desde la unidad hasta la etapa para ke se encienda solo cuando esta encendida la unidad ( puede venir como remote o como antena electrica, conectalo ahi.)
luego los cables esos delgados del RCA es para igualar el potencial de la unidad con la etapa. deberas conectarlos a la chapa de la unidad y de la etapa. suelen traer unos tonillos para esto.
el otro cable finito ke te sobra.. pues sabe dios ke sera... puede ser ottro remote. positivo de luces para algun neon o sabe dios ke. tendras ke mirar donde esta conectado.
bien para conectar la etapa deberas poner todo eso ke acabo d poner ylos RCA y luego los altavoces pues depende de cada etapa o etapas. hay gente ke pone una etapa apra cada cosa, ottras veces las etapas tienen salidads especificas o otras veces tienes ke poner filtro igualmente. y luego ya veras si la poner normal, en puente o cmo la pones la slaida...
si pones etapa no se utilizan las slaidas de los altavoces "noramles" de la toma ISO a no ser ke kieras unos altavoces sin amplifiacar ( cosa ke es una tonteria) aunke hay gente ke lo hace.
 #542978  por Eder
bueno muchas gracias por la ayuda, vamos a ver, la etapa tiene las dos tomas para rc (entrada y salida) y luego dos salidas más (left y right) de estas últimas salen 4 cables que van al crossover y el croosover tiene tres salidas ( left, right, subwoofer). Veo que tenía los altavoces de la bandeja trasera conectados al crossover junto al subwoofer y me quedan los tweeter sin conectar que supongo irían en otro crossover porque llegan cables de altavoz desde delante del coche, este último crossover se lo robarían junto a la segunda etapa que llevaba montada el antiguo dueño. Entonces como solo tengo un crossover y una etapa o conecto los tweeter delanteros al crossover o conecto los dos de la bandeja trasera no? Porque todos no se pueden conectar a un solo filtro y etapa no?
Saludos.
