• Bombin forzado por robo. ¿Que hago?
 #542420  por e270889o
Hola a todos. Vereis, esta mañana me he encontrado el bombín del coche roto. La llave no entra.
He probado las cerraduras y el cierre centralizado funciona perfectamente pero la puerta del conductor no se puede abrir con la llave.
¿Que puedo hacer? Lo tengo a 3º sin robo así que me toca pagar, pero no tengo ni idea de si el bombín se puede cambiar, ya que de donde saco un bombín? Y como hago que funcione con mi llave? O abría que cambiar todos los bombines del coche?
Todo para robarme una radio del norauto vieja que me costó 30 pavos...
Gracias
 #542423  por Rosendo_HDI
Yo tengo una cerradura con llave que pille del desguace para ponerselo al mio pero no la voy a usar porque prefiero tener el coche destrozao asi no van a por el
Si te hace curro en madrid te la dejo montada y todo.
 #542437  por e270889o
Entonces tendría que usar una llave para tu cerradura y otra para arrancar el coche no?
Hay manera de rectificar el bombín para adecuarlo a mi llave?
 #542443  por GZ
Hay un brico de como cambiar bombin. Estoy con el movil y no puedo ponertelo. Pero busca en seccion bricos
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
 #542450  por e270889o
Osea puedo comprar uno en "blanco", y adaptarlo a mi llave? Ponerlo es lo de menos, lo que quiero saber es si se puede hacer para que todos abran con mi llave
 #542451  por Lobo
e270889o escribió:Osea puedo comprar uno en "blanco", y adaptarlo a mi llave? Ponerlo es lo de menos, lo que quiero saber es si se puede hacer para que todos abran con mi llave
Si, con uno de desguace y el tuyo puedes "crearte" uno para tu llave. Buscate el brico de Rocha que esta muy bien explicado.
 #542923  por e270889o
Parece que en los desguaces no tienen el puto bombin, tendre ke ir a mirar personalmente en los coches que tienen fuera.
Donde puedo comprar uno, alguien lo sabe?
Esque no doy con la pieza en ebay ni nada similar, osea por el nombre en ingles ya que bombin no creo que los ingleses lo entiendan ejejej
 #545909  por cocoon
hola buenas!! a mi me forzaron el bombin de la puerta del copiloto algun ignorante porque no consiguieron entrar con lo facil que es que encima no tengo ni los pestillos cortados, 2 buenos cortacorrientes es lo que me tranquiliza, jajjajajaja
si te quieres ahorrar el dinero le puedes poner alguno de segundamano con otra llave, tambien valen los bombines del 106, pero es un rollo estar con varias llaves, te lo digo por esperiencia que el coche que tenia antes cambie los de las puertas y era un rollo tener una para abrir y otra para arrancar.....
de todas formas en la tienda de repuestos fuenlabrada es de un amigo y traen el bombin por 40 euros codificado y todo. hay otra que se llama codigoexpress que se dedican a bombines y clausor y codifican todo.
espero haberte ayudado, si necesitas algo........ me avisas
gracias
 #548047  por ADSL
cocoon escribió:hola buenas!! a mi me forzaron el bombin de la puerta del copiloto algun ignorante porque no consiguieron entrar con lo facil que es que encima no tengo ni los pestillos cortados, 2 buenos cortacorrientes es lo que me tranquiliza, jajjajajaja
gracias
¿Que direccion tiene la tienda esa de repuestos en Fuenlabrada?.
Esoty interesado.
Saludos.
 #561471  por cocoon
perdona el retraso, pero has arreglado ya el bombin ??
el la tienda de recambios un bombin pirata codificado para tu llave y todo ya, te sale por 40e. si quieres puedes ir a buscarlo al desguace y hacertelo tu pero por 40e codificado y todo ya para tu llave no me parece muy caro, eso si un juego de bombines de valeo que te vienen todos (arranque, deposito, maletero y dos puertas) lo consigues por menos de 50e
espero haberte podido ayudar
 #565978  por cadafal
bueno acabo de entrar en este foro . Me he presentado y voy decirte lo que yo he hecho con el mismo tema que me ha pasado y lo he arreglado por si te sirve para algo.
he comprado dos bombines en un desguace que he pagado 15 lereles.
Tenia los dos bombines forzados y no abrian ninguno de los dos con su llave original.
He desmontado los bombines y he cogido y la tapa de plastico donde se protege el codigo de la llave la he destapado.
Tambien he quitado la tapa de los bombines del desguace donde esta el codigo de la llave.
La de los bombines del desguace he sacado todos los pequeños muelles y embolos y entonces metes la llave que sea y abren todas con la llave que entres , vamos que estan sin codigo.
he cogido y he sacado el primer codigo de embolos con su muelle correspondiente y se lo he metido al que he liberado y despues el segundo codigo y despues el tercero y asi sucesivamente.
Le he puesto la tapa despues de rellenar todos los codigos con sus embolos diminutos y su muelle correspondiente y .........................
Voala
lo he montado y funciona correctamente.
Abre con la misma llave original y el arreglo me ha costado mi trabajo y 15 euros de los dos bombines del desguace .
No puedo poner fotos por que soy torpe con el tema del internet pero os aseguro lque conforme vas desmontando te vas dando cuenta del funcionamiento y es muy sencillo, solo es trasladar el codigo de embolos diminutos de un bombin a otro.
 #565980  por pitufinho
no utilices la palabra codigo ya que sino la gente va pensar que te refieres al chip que genera los codigos de arranque del inmovilizador.
lo que dices tu es lo que se hace normalmente en las cerrajerias buenas y te cobran unos 100eu por hacerte ese trabajo.
 #566023  por cadafal
pitufinho escribió:no utilices la palabra codigo ya que sino la gente va pensar que te refieres al chip que genera los codigos de arranque del inmovilizador.
Correcto compañero , asi es.
 #580917  por persep
cocoon escribió:perdona el retraso, pero has arreglado ya el bombin ??
Dónde lo has visto por 50€ porque aquí sale por 143€
