• Problema motor saxo 16v
 #542477  por cjvisual
Hola.
Bien a ver si alguien me puede echar una mano o guiar sobre que le pasa a mi saxito.
El caso es que el coche a ritmo normal va bien, cambiando sobre 3.000 - 3.500 vueltas no hay problema.
De vez en cuando si lo subes de vueltas (5000 - 6000) echa mucho humo blanco por el escape (poco menos que un f1 cuando rompe motor), como si quemara aceite, si vuelves a bajar a 3000 vueltas el problema se soluciona.
Me ha pasado como unas 3 veces o asi, en un intervalo de 3 meses mas o menos y estoy bastante preocupado porque no tengo ni idea de lo que es.
El aceite que uso es 10w 40 por si puede ayudar.
Tiene 175.000 km's.
Me acaba de pasar itv recientemente.
Un saludo.
 #542478  por WISPER
Te baja el nivel de aceite? si consume aceite te toca abrir motor y cambiar segmentos.
 #542479  por Raul_Mc
WISPER16V escribió:Te baja el nivel de aceite? si consume aceite te toca abrir motor y cambiar segmentos.
+1, básicamente te consume aceite.
 #542480  por cjvisual
Siempre me ha consimido un poco de aceite, desde que me pasa esto no he notado que baje mas de lo normal.
tengo que revisar el testigo estos dias para ver si ha bajado.
Que precio seria cambiar segmentos?
Ya de abrir motor, seria recomendable hacerlo entero?
 #542481  por WISPER
Cuanto es un poco? cada cuanto tienes que reponerle? lo de abrir motor y cambiar todo ya tendrias que verlo tu.
 #542482  por cjvisual
Pues cada 10,000kms que es cuando le hago los cambios le tengo que echar lo que me sobra de la garrafa de aceite que suelen ser sobre 2 litros creo.
 #542484  por WISPER
perdoname pero o no me e enterado o no lo as explicao bien, antes de cambiarle el aceite a los 10.000 se come litro y medio que es lo que sobra de la garrafa?
 #542572  por cjvisual
WISPER16V escribió:perdoname pero o no me e enterado o no lo as explicao bien, antes de cambiarle el aceite a los 10.000 se come litro y medio que es lo que sobra de la garrafa?
En torno a 2 litros cada 10.000 km para que lo entiendas mejor.
Esta tarde compruebo los niveles de aceite y miro el vaso de expansion.
 #542574  por WISPER
si vamos, k consume bastante, pues nada tio miratelo y si puedes lo arreglas o si no lo aguantas hasta que reviente :lol:
 #542578  por Txak
El tubo de recirculacion de gase que sale de la tapa de valancines,lo recirculas a la admision?
Si es asi, yo antes de segmentos,comprovaria una junta que lleva dentro de la tapa de valancines y a veces se pasa aceite y te lo mete a la admision.
Para comprovar eso suelta el tubo y llevalo a un bote y le controlas haber si se va llenando de aceite.
Te digo eso porque a mi me paso y ademas no te cuesta dinero.
