• Altura y engrase del pedar de embrague
 #56195  por Xavix
A ver si alguno que tenga el saxo "a mano" me puede decir a que altura está el pedal del embrague con respecto a los otros dos (uno, dos dedos abajo, igual al freno...). Creo que el mio está muy alto ya que para cambiar de marcha parece que tenga que meter la pata en un agujero después de levantar el pié.
Y la segunda cosa... alguien ha engrasado el muelle del pedal? Yo me vi obligado a hacerlo ya que comenzaba a chirriar y ha sido peor el remedio. Probé con una grasa que tenía (de engranajes) luego con aceite, después con un aceite multiusos en espray marca Ceys. Y nada, en cuanto hago ciudad o caravana y piso a fondo, hace un ruido bastante molesto además de ir mas duro y engancharse al soltar.
En frío nada más encender va suave y sin ruidos, es cuando ya he pisado varias veces.
A ver si alguien me sabe ayudar, muchas gracias!!
Xavix
 #56213  por albertotranz
creo recordar que el pedal lo llevo a la altura del pedal de freno y ese ruido seguro que es del pedal no sera del cojinet? :roll:
 #56244  por djnesio
Yo lo llevo casi un dedo por encima del pedal del freno, y estoy con Alberto que ese ruido puede ser del cojinete del embrague... :wink:
 #56589  por Xavix
Cojinete? Lleva un cojinete el mecanismo del pedal? Como sea algo así, cambiarlo sería una locura porque habría que desmontar el salpicadero, creo.
Del embrague en sí no es porque el ruido es ahí, en el pedal y recien engrasado va perfecto. Probaré con otro tipo de grasas a ver....
 #56635  por fermonvts
Cuando t decian cojinete decian el de dentro del embrague , el cojinete de desembrague o axial creo q se llama , y resulta q hace ruido en muchos saxos por no decir todos.
Pero si dices q recien engrasado no hace ruido Pues desmonta en pedal limpialo todo y metele grasa buena royo molykote br2 o algo de eso q aguante tiempo.
 #56705  por Xavix
Sí, suponía que lo del cojinete se referirían a alguno del embrague pero no es mi caso... al menos de momento!!
Probaré con distintas grasas a ver si doy con alguna que aguante, y lo de desmontar el pedal... ya me gustaría ya, pero creo es bastante complicado por su situación.
Gracias por las respuestas.
Xavix
