• Pequeños tirones en segunda!
 #549710  por MikelVTS
Hola!no hago mas que abrir temas...jaja que e abierto otro para otro problema que tengo,pero aquí pongo esto,el coche cuando esta ya calentito meto primera y empuja divinamente pero meto segunda le meto el pedal y me retiene un pelo,como un tirón,cosa de 2 segundos y luego empuja,me lo hace a partir de las 2000 mas o menos,le cambie aceite,filtro de aceite,filtro de gasolina y las bujías,m fije que la primera bujía empezando por la izquierda tenia un pelo de aceite,ayudadme si podéis!jaja un saludo y gracias de antemano.
 #555466  por indeciso
Es tema eléctrico, descartaría lo mecánico.
Mira de desconectar la sonda lambda a ver qué te hace.. Si cambia la cosa ahi lo tienes.
Revisa tb el fusible de la sonda lambda que está en el vano.
Que sólo te lo haga en caliente deja un poco de lado el sensor de posicion de mariposa, pero podría ser.
 #555527  por MikelVTS
Okeyyyy eso probaré y lo comento por aquí!graciasss!
