• no me llega gasolina al motor
 #556469  por sulivan
hola pues eso, que el coche andando se me qedo como sin gasolina asta que se apago..
Pues aora le das a encender y no va, la bonba funciona, los filtros son nuevos.. pero sacas la mangera de gasolina que va al motor y no llega gasolina..!!! aver si podeis decirme que puede pasar ahi.. stinkidavish
 #556471  por fcosta
Primero asegurate que tienes gasolina en el tanque. Suena a estupidez pero me he encontrado mil casos.
Sino llega la bomba, segura que funciona? Si es asi saca el tubo que va de la bomba al motor y soplalo con aire comprimido.
 #556477  por pitufinho
como te han dicho. asegurate ke tienes gasolina en el tanque.
luego te dire ke intentes abirr el tapon de gasolina aver si eres capaz o por alguna razon no funciona la valuvla y esta al vacio.
que no tengas gasolina en el motor es normal. solo tendras si la bomba pica combustible. es decir, pon contacto y ya veras cocmo echa combustible.
si dices ke suena la bomba y tiens gasolina y filtros nuevos pues no te kedna mcuhas alternativas, revisa las masas del motor al chasis y comprueba ke tengas chispa en las bujias.
 #556522  por sulivan
gasolina si que marca por que venia de un trayecto largo, venia de hacer una trakc day, y no se las bujias las puse nuevas
 #556527  por fcosta
Pero que pruebas has echo?
 #556580  por pitufinho
yo te vuelvo a repetir ke la gasolina solo la echa cuando esta el motor en marcha y cuando hace el check al poner el contacto.
 #556648  por sulivan
pues saco el tubo qe va de la gasolina al motor y al poner el contacto no echa... tengo qe ver eso de meter aire por el tubo aver que pasa, y el regulador de presion ese que va en el otro agujero del asiento de atras al lado de la bomba puede ser que eso falle??
 #556666  por pitufinho
pues entonces kita el tubo en la bomba y metele el compersor o algo para ke eche la mierda. pero asegurate ke sea el mismo.
 #556749  por indeciso
Recientemente has cambiado el filtro de gasolina? Porque si lo montas del revés te pasa lo que comentas.
O igual lo tienes obstruido.
Saca directamente de la bomba a ver si sale gasolina.
El regulador de presión no puede ser el problema tranquilo, eso sólo varía la presión pero siempre te saldrá gasolina.
 #556755  por WISPER
Estas seguro de que la bomba se carga al poner el contacto? ojo siempre no suena. En el trayecto cojiste algun bache fuerte? haber si se te a saltado el contactor de inercia o esta malo (boton rojo que va al lado de donde pones la varilla del capo) o directamente se a jodido el rele doble que va bajo la centralita. ya nos contaras prueba si tienes chispa en las bujias tambien. Tambien provaria a meterle corriente directa a la bomba haber si echa o no gasolina y ver si le llega corriente al conector de esta.
 #556783  por sulivan
el filtro es nuevo, y llevo ya andando tiempo con el no se.. 3 semanas o asi.. El boton probe con otro, la bonba hace ruido de cuando la oyes cargar.. tengo que probar a hacer otras cosas como darle aire a la mangera aver si es de eso, o probar otra bomba aver que pasa..
 #556805  por pitufinho
pasa una cosa... si tienes el manguito de gasolina fuera de desceba el circuito. aunke le des a la bomba no llega a echar tnata gasolina.
el boton de inercia si salta no carga la bomba. ni tienes chispa en bujias.
 #556813  por sulivan
mientras andaba en el circuito no paso nada... pero al venir por la autopista el coche qedo como sin gasolina.. iva a 140 o un poco mas y brooooo.... asta que pare en un arcen. Y na no enciende, pero gasolina marcaba qe venia como un par de rallitas mas o menos.
 #556849  por pitufinho
cambia el rele de debajo de la centralita, es lo uniko ke puedes cambiar asi de la gestion...
no te alumbra nada en el cuadro no? ninguna luz naranja...
 #556937  por sulivan
bueno ya resolvi el problema!! era la bomba, la bomba cargaba pero le dabas a encender y no salia ningun chorro.. asi normal que no llegara gasolina alante. Puse otra bomba y el coche ala primera!!!
muchas gracias a todos.
