• Numeracion cable Rpms cuadro fase 2 diesel
 #568995  por WISPER
Buenas chicos¡ como sabeis ando liado con el cambio de marcador a fase 2, bien, las clavijas del fase 2 son de un diesel (al igual que el brico de gargola), y el cableado fase 1 es de un saxo 1.1 (tendre que tirar algunos cables hacia el conector) al margen de esto en los conectores del fase 2 no encuentro el cable de rpms (en teoria segun el brico 426 con 426 del fase 1) tengo 3 cables "sueltos" 4410 naranja, y 2 grises ilegibles. alguien sabe cual es el cable exacto o me puede pasar un esquema electrico? mil gracias y perdon por el tochaco.
 #569017  por WISPER
Solucionado. se puede cerrar gracias.
