• ruido raro en el motor
 #572259  por citroensaxovts16v
ola buenas! queria saver si a algien le a pasado lo mismo k ami. tengo un ruido raro en el motor ya desde ace tiempo, suena como taka taka taka.por la parte baja izquierda el ruido empiez a sonar a los 10 o 15 minutos de aver arrancado el coche y empieza a calentar, lo ace solamente a relentin ,lo llebe al taller a ke le cambiaran el tensor de la correa del alternador pork cuando kito la correa el ruido desaparece.. y pensabamos ke era eso, pero el ruido sige y el alternador lo descarto tambien pork es nuevo. asi k no se ke podra ser.. no se si a algien le abra pasado lo mismo y pueda alludarme! gracias!!
 #572260  por WISPER
Leva aire acondicionado?
 #572280  por norchugo
Pues si solo lleva la poli V para el alternador por que tiene tensor?
A lo que si has cambiado el tensor y lo sigue haciendo no queda mas que el alternador.
 #572330  por WISPER
Es cosa mía o el tornillo del tensor esta moviéndose y golpeteando? (no es la primera vez que veo algo así) no se distingue bien por la calidad del vídeo. revisalo. Dices que te lo cambiaron?
edito: Lo e mirado otra vez y el tornillo de debajo del tensor esta flojo. revisa todos los tornillos.
 #572354  por citroensaxovts16v
WISPER16V escribió:Es cosa mía o el tornillo del tensor esta moviéndose y golpeteando? (no es la primera vez que veo algo así) no se distingue bien por la calidad del vídeo. revisalo. Dices que te lo cambiaron?
esta todo bien el vidio ese fue antes de cambiar el tensor, aora esta todo bien apretado con tensor nuevo.. :blink1:
 #572378  por marti2
pues no se si seran paranoyas mias
pero yo diria que la polea del cigueñal, la dumper tiene juego
cuando la enfocas de frente parece q bailara , hazle una marca con tipex como si fuera un radio, de dentro para fuera, arrancas el coche y si ves q las marcas no coinciden es que la tienes jodida
 #572543  por citroensaxovts16v
marti2 escribió:pues no se si seran paranoyas mias
ya me la miraron en el taller y me dijeron ke la polea esta bien, me la revisaron.. no se donde podra venir el jodio ruido ese.. :S
 #572563  por WISPER
pues muchas opciones no quedan la bomba de agua como va
 #572588  por marti2
hazle la marca de tipex para confirmar
 #572935  por citroensaxovts16v
voy a provar acerle la marca aver
 #572936  por citroensaxovts16v
jjribi1 escribió:bomba de agua?
crees ke sea la bomba? pero cuando kito la correa del alternador el ruido desaparece
