• S.O.S Problemas con las marchas saxo milkini
 #576837  por jakin
Hola tengo problema con las marchas despues de cambiar el embrague a mi vehiculo a veces me entran bien como otras veces me entran mal bueno revisando la caja cambios me fijado que uno de los brazos precisamente el del medio el que teneis marcado en la foto que tiene bastante juego hacia afuera y hacia adentro queria pedir amablemente si algun compañero del foro me lo podria mirar en su coche si dicho juego es normal me hariais un gran favor postdata he tensado el cable del embrague y sigue fallando igual hasta con el motor en parado siguen entrando mal las marchas
Gracias antemano
 #576952  por jakin
Gracias x responder tan breve cuando te refieres taco antipar te refieres al de abajo que va cerca del tubo escape el de arriba no creo que sea lo voi a revisar de nuevo a ver que tal perdonad si he molestado a alguien solo lo puse un tema mecanica y otro en zona disel porque no sabia el sitio correcto a donde ponerlo compańero te digo algo si estba bien montado o no gracias por colaborar
 #577038  por jakin
He revisado el soporte motor y esta correctamente bien montado de ahi no viene el fallo
 #577039  por pitufinho
sacalo y dale la vuelta.... con mirar para el no vas a saber si esta bien... aparte ke no te keda otra... si tienes las varillas en buen estado y el embrague en su sitio... o bien el embrague ke te dieron no es el ke te corresponde o tienes el taco mal...
 #577775  por jakin
Hola de nuevo!
Despues de investigar y hacer pruebas ,he comprobado el juego axial de la varilla era correcto la que marcaba en la foto, he ido descartando, he llegado a la conclusion que es el embrague, resulta que el recambista, que me lo vendio, en vez de pedirmelo, para mi motor TDU5, me lo ha pedido para el motor TDU5B, creo que varia la prensa, que no es la misma y el cojinete y es por eso que al embraguar, no entren bien las marchas, pedire un nuevo kit embrague, probare haver si hay suerte y se solucionan los fallos haver que pasa.
Mi motor, es un VJZ segun autodata es TDU5 y el VJX es el TDU5B, ya se que en la distribucion ,hay una pegatina pero la mia la arrancaron y no esta, si me equivoco agradeceria, que me ayudarais, porque quiero asegurarme que es TDU5 en vez de TDU5B, he estado mirando en oscaro, el tdu5 ponia, que el año construcion, era hasta el 97, en cambio el mio es del 99 y el TDU5B ponia que era a partir del año 97 construccion para adelante.
Gracias espero vuestra ayuda para resolver la duda! fgfgfg34e
