• amortiguador trasero
 #582152  por barraquer
el cohe cuando bachea oigo como un ñic.ñic , creyendo que era el escape cambie las gomas del mismo y siguio , hoy haiendo presion en la parte trasera del conductor hacia abajo y dejando que subiera la suspension lo hacia cada vez que lo hacia el ñic , puede ser el amortiguador que al comprimirse y soltar lo haga por estar cascado pues tienen 97.000 kilometros los traseros
 #582271  por antonioj
Es el puente trasero al 99% , pero para que te quedes tranquilo de que el amortiguador no es prueba a quitar el tornillo inferior dejandolo suelto y haz lo mismo que hacias veras que sigue el ñic y ya no actua el amortiguador.
 #582276  por jborras87
A mi me pasa algo parecido... cuando cojo algún bache, no siempre, oigo un ñic ñic como si fuera una cama de muelles desgastada. Tanto delante como atrás. Pero sólo a veces.
 #582302  por barraquer
me lo hace de vez en cuando , que tengo que cambiar los rodamientos o que
 #582411  por norchugo
barraquer escribió:me lo hace de vez en cuando , que tengo que cambiar los rodamientos o que
Tiene mucha pinta... Haz loq ue te han comentado de soltar un tornillo del amortiguador, pero tiene pinta, levanta la rueda que te hace ruido y mira haber si tiene juego el brazo.
 #582450  por barraquer
levantada la rueda y noviendola con los dos brazos no tiene ningun juego , me lo hace desde que le cambie el tubo de escape que va en esa rueda y lo hace al retener el coche y al bachear , cambie las gomas y lo hace menos , la rueda la movi de dentro hacia fuera y al reves no tiene ningun juego.
 #582467  por cicli
Revisa la chapa calorífuga que proteje el chasis de la línea de escape.Puede que se halla soltado en alguna zona o toque alguna parte de la línea de escape.prueba a mover el conjunto con la mano desde el silencioso.Tambien puede ser la fijación de la línea de escape a la caja de cambios.El tornillo suele aflojarse.Suerte y ya nos contarás.
 #618574  por dioni
a mi me hace lo mismo, suena meneando el coche un poco, he mirado debajo y viene de la parte de la rueda trasera,no se exactamente pero veo el amortiguador manchado de aceite ¿que sera??????
